Ik heb recent een Renault Modus 1.4 16V uit 2005 overgenomen met slechts 45.000 op de teller.
Bij een warme motor krijg ik een Oliedruk defect melding en weigert de auto te starten. Pas na zo'n 2 uur wachten (blijkbaar als de motor voldoende afgekoeld is) is de melding verdwenen en start ie weer. Bij een koude motor geen probleem ook tijdens het rijden is er niets aan de hand.
Enige wat me is opgevallen, is dat na 90 min stilstaan bij dit weer de koeling fan aan gaat. Misschien logisch, maar ik zou denken dat de motor voldoende afgekoeld zou moeten zijn na zoveel tijd.
Oliedruk sensor leek de boosdoener, deze is vervangen en tevens oliefilter en nieuwe olie, echter zonder resultaat.
Bij een Renault garage eventuele foutcodes uit laten lezen, maar er waren geen foutcodes opgeslagen, dus alles lijkt correct. Hun advies was oliefilter en olie te vervangen, omdat het oliefilter niet origineel is... Dit heb ik niet laten uitvoeren, omdat deze net vervangen is en het me geen logisch verhaal leek.
Terug gegaan naar de garage waar de oliedruk sensor vervangen is, maar die moest eerlijk toegeven dat hij geen duidelijke oorzaak kan aanwijzen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Oliedruk defect Renault Modus
Renm0d14
A110
- Renault kenner
Re: Oliedruk defect Renault Modus
Lijkt me zinvol om dan eens oliedruk te gaan meten. Dan weet je of er druk is in het systeem en van daaruit verder gaan nadenken.
Het lijkt erop dat alles een beetje verstopt zit. Je zou ook eens een goede motoroliereiniger bij de olie kunnen doen en de motor eens goed warm rijden een paar keer en daarna olie aftappen en weer voorzien van verse olie en oliefilter. Uiteraard moet je dit doen nadat je weet of er oliedruk word opgebouwd in de motor d.m.v. oliedruk testen.
www.jwa-autoservice.nl
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2355 -
03 jul 2024 10:04
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Reacties: 10
Weergaves: 2184 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Weergaves: 1745 -
20 jun 2024 18:23
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1482 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1292 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1536 -
27 jan 2024 20:23
