Hallo allemaal
Ik heb een scenic uit 2001 met alleen voor elektrische ramen.
Ik hechte volgende probleem als ik contact uitzet en sleutel er uit haal gaat bestuurders raam vanzelf naar beneden. Dit is alleen als de deur dicht is.
Doe ik het zelfde zet contact uit en sleutel er uit als de deur open staat blijft het raam dicht.
Het raam werk bij gebruik hoe het moet.
Het rechter raam geen problemen. Ik zeg dit omdat er twee knoppen zitten aan de bestuurders kant.
Wie weet wat er hier aan kan markeren?
Bedankt
Daniel
Raam gaat automatische open
Djdehaas
nikk
Re: Raam gaat automatische open
Lijkt iets te maken te hebben met de "comfort" functie van het raam bestuurder. Raam bestuurder kan, zonder dat de knop wordt ingedrukt doorlopen. Zowel open als dicht. Idee is dat je dan je handen aan het stuur kan houden. Die functie wordt ergens vanuit de computer aangestuurd. Gok dat daar het probleem zit. Als het een ingewikkelde / dure grap mocht worden op dit op te lossen dan wellicht die comfort functie omzeilen door via zelf ingebouwde relais direct vanaf de schakelaar in de deur de raam motor te bedienen ( dat heb ik zelf ook wel eens ingebouwd ).
Djdehaas
nikk
Als het een lastige / dure wordt zou ik persoonlijk een hobby oplossing overwegen. Schakelaartje tussen de voeding naar het raam. Zet je die uit gaat het raam niet meer open. Haal ook de raambedieningsschakelaar eens los / vast. Slechte schakelaar / contact zijn ook geen vreemde.
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
[ Arkana ] - Automatische Lifting Kofferbak
door Djwil » 30 jul 2025 17:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door Djwil
30 jul 2025 17:10
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2695 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Weergaves: 242 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1024 -
14 mar 2026 13:15
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 674 -
07 aug 2025 18:22
