Hallo allemaal
Ik heb een scenic uit 2001 met alleen voor elektrische ramen.
Ik hechte volgende probleem als ik contact uitzet en sleutel er uit haal gaat bestuurders raam vanzelf naar beneden. Dit is alleen als de deur dicht is.
Doe ik het zelfde zet contact uit en sleutel er uit als de deur open staat blijft het raam dicht.
Het raam werk bij gebruik hoe het moet.
Het rechter raam geen problemen. Ik zeg dit omdat er twee knoppen zitten aan de bestuurders kant.
Wie weet wat er hier aan kan markeren?
Bedankt
Daniel
Raam gaat automatische open
Djdehaas
Topic author - Op weg
nikk
Re: Raam gaat automatische open
Lijkt iets te maken te hebben met de "comfort" functie van het raam bestuurder. Raam bestuurder kan, zonder dat de knop wordt ingedrukt doorlopen. Zowel open als dicht. Idee is dat je dan je handen aan het stuur kan houden. Die functie wordt ergens vanuit de computer aangestuurd. Gok dat daar het probleem zit. Als het een ingewikkelde / dure grap mocht worden op dit op te lossen dan wellicht die comfort functie omzeilen door via zelf ingebouwde relais direct vanaf de schakelaar in de deur de raam motor te bedienen ( dat heb ik zelf ook wel eens ingebouwd ).
Djdehaas
nikk
Als het een lastige / dure wordt zou ik persoonlijk een hobby oplossing overwegen. Schakelaartje tussen de voeding naar het raam. Zet je die uit gaat het raam niet meer open. Haal ook de raambedieningsschakelaar eens los / vast. Slechte schakelaar / contact zijn ook geen vreemde.
Reacties: 14
Weergaves: 3876 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 2168 -
14 nov 2023 16:09
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2243 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 991 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
