Dashcam op zekeringskast aansluiten Kadjar Bose 2015
XMP
Op weg
Op weg
Bericht door XMP »
In mijn vorige wagen had ik een dashcam aangesloten op de zekeringskast waardoor deze van de parking mode gebruik kon maken, er was zelfs een schakeldoosje bij die het voltage van de autobatterij in de gaten hield en de dashcam kon uitschakelen wanneer die onder een bepaalde limiet ging, zodat de auto nooit met een lege batterij zou achterblijven.
Nu zou ik deze dashwam in mijn Renault Kadjar Bose edition van 2015 willen monteren, kan ik ergens een goede handleiding of instructievideo vinden om dit te doen?
PedroN
Re: Dashcam op zekeringskast aansluiten Kadjar Bose 2015
Bericht door PedroN »
Welke dashcam en hardwirekit je hebt weet ik uiteraard niet maar in het algemeen geldt het volgende:
- bij b.v. de Viofo A119 V3 heb je een 3 draads hardwirekit nodig met het schakelkastje waarop je aan kan geven wanneer de dashcam moet stoppen als je accu onder een bepaalde waarde komt, je hebt er immers niets aan dat de camera opneemt tot je accu helemaal leeg is, dus het beste kan je het kastje op b.v. 12 V zetten. Komt de spanning van je accu onder die 12V kan schakelt de camera uit en stopt dus met opnemen
- Bij een 3 draads hardwirekit moet je in je zekeringkastje op zoek naar een zekering waar altijd spanning op staat, deze wordt gebruikt voor de parking mode( rode draad over het algemeen in de hardwirekit), voor de constante spanning kan je b.v. de zekering gebruiken voor de alarmlichten. En je moet op zoek naar een zekering waar alleen spanning op staat als je contact aan staat (of in de Accessoires mode), hier komt de gele draad, die wordt gebruikt tijdens het normale auto rijden, hier kan je b.v. de zekering voor de sigarettenaansteker gebruiken.
- Verder moet je een punt vinden om de aarde draad aan vast te maken maar dat zal niet zo'n probleem zijn want er zijn punten zat waar een schroef in de carrosserie gedraaid zit.
Als je de juiste zekeringen gevonden hebt moet je daar een zgn. piggyback of add-a-fuse gebruiken, dit is zeg maar een tweewegstekker voor je betreffende zekering
In de onderste plaats komt de originele zekering, in de bovenste de zekering voor je dashcam
Van belang is verder dat je de add a fuse connector op de juiste wijze plaatst, de kant waar de draad uitgaat is de "afvoer" de andere zijde is de aanvoer, die moet op de spannigsvoerende kant geplaatst worden.
Hier heb je nog een filmpje waar e.e.a. wel wat duidelijker wordt, dit is toevallig voor een A129 maar het principe met de hardwirekit is gelijk
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
XMP
Op weg
Op weg
Bericht door XMP »
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik heb reeds alle onderdelen maar moet nog de juiste zekeringen vinden om ze op aan te sluiten via een standaard piggyback systeem. De dashcam is een Blackvue DR470-2ch (kan ook als een voorste dashcam gebruikt worden als je de achterste dashcam er niet op aansluit).
PedroN
In je instructieboekje moet je de juiste zekeringen kunnen vinden, maar die van je alarmlichten en sigarettenaansteker (accessoireaansluiting heet dat tegenwoordig geloof ik) zouden goede keuzes kunnen zijn
Kleur: Noir Etoile
XMP
Op weg
Op weg
Bericht door XMP »
Bedankt! Ik probeer het één van de komende dagen ;)
  • Aansluiten hardwire kit voor dashcam
    door LexvdN » 02 jan 2025 17:20 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 1627
    Laatste bericht door LexvdN
    31 okt 2025 10:52
  • Vraagprijs Kadjar 2015
    door Arthurtje80 » 08 okt 2024 20:55 » in Kadjar
    Weergaves: 1416
    Laatste bericht door ap1
    10 okt 2024 17:49
  • Hoe herken ik een Kadjar Bose uitvoering
    door janvisser64 » 03 apr 2024 20:42 » in Kadjar
    Weergaves: 1405
    Laatste bericht door SMS-Emmen
    04 apr 2024 05:44
  • dashcam
    door HOzdemir61 » 24 jul 2024 13:53 » in Austral
    Reacties: 9
    Weergaves: 5319
    Laatste bericht door Austral-130
    06 okt 2024 11:49
  • Aansluiting dashcam
    Weergaves: 1930
    Laatste bericht door Gerard1955
    26 jan 2025 16:02
  • dashcam
    door Raymon » 22 jul 2025 20:15 » in Austral
    Weergaves: 1431
    Laatste bericht door Raymon
    14 sep 2025 08:58
  • interne dashcam optie
    door Raymon » 14 sep 2025 08:57 » in Austral
    Reacties: 7
    Weergaves: 4910
    Laatste bericht door BasK
    17 nov 2025 16:11
