Wie weet wat ik aan benzine in moet doen E10 of niet
Bj 2005 megane scenic grand 2.0 euro4
E10 of niet grand scenic 2.0 16v 2005
geert 1969
nikk
Re: E10 of niet grand scenic 2.0 16v 2005
Je auto zou er op moeten kunnen rijden https://www.e10check.nl/auto/renault/ Als je de zoekfunctie gebruikt dan kom je hier op het forum al aardig wat draadjes tegen aangaande E10.
Wat door oa uit naar voren komt is dat E10 snel veroudert. Hangt dus ook een beetje van de situatie af. Als je weinig rijdt of bijvoorbeeld op gas en alleen op benzine start dan wordt E5 toch wel geadviseerd. Hou het zelf op E5.
geert 1969
Oke rij 300km minimaal per week en tank net over de grens in duitsland
Kreeg emilsie storing laten uitlezen lambo sonde mss defekt zeiden ze maar melding is nu weg dus wacht ff af mocht ie weer komen ga ik toch E5 proberen
nikk
M.i geen slecht idee om eens een tijdje E10 en dan weer een tijdje E5 te proberen. Zeker als er symptomen zijn.
hmeeberg
- Bekend gezicht
Ik zou E5 blijven tanken, zeker als je in Duitsland tankt, Voor het verschil van die 2cent hoef je het niet te laten.
stephan68
Ik heb bij mijn scenic hetzelfde probleem gehad als Geert 1969, ook ik kreeg na het tanken van E10 het probleem dat mijn wagen "Emissie storing" aan gaf. Ik heb hem bij de dealer uit laten lezen en deze hebben de computer opnieuw "ingeleerd" zoals zij dat zeiden. Ik ben nadien terug gegaan naar de shell Vpower en heb nergens meer last van gehad. Ik zou dus zeggen, geen E10 tanken.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
door cliosimon » 04 aug 2024 19:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1350 -
07 aug 2024 22:58
Weergaves: 1377 -
12 mei 2026 18:40
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Weergaves: 1144 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2375 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2372 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
