Goedemiddag mede Renault liefhebbers ,
ik zal mij even voorstellen , ik ben Jeroen en heb een grand espace 3.5 V6 uit 2003.
sinds eergisteren gaat de automaat elektronisch niet meer in de P stand.
handmatig kan hij naar P maar in de display blijft hij op de R staan en kan ik niets meer want dan is hij vergrendeld.
als ik de auto uitschakel en weer start staat hij netjes op P en kan ik weer rijden.
weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
af en toe gaat hij na een aantal seconden uit zichzelf naar P.
ik hoor graag van jullie.
mvg , Jeroen
Automaat gaat elektronisch niet naar P
jeroen100
Re: Automaat gaat elektronisch niet naar P
Lijkt een euvel met de meerstandenschakaar,welke boven op de bak gemonteerd is en 'doorgeeft' in welke stand de bak is.
jeroen100
Hallo mechanic ,
bedankt voor de reactie.
is dit iets dat ik zelf kan nakijken?
Je kunt kijken of er bijvoorbeeld geen olie/koelvloeistof oid op deze schakelaar lekt.
Het is ook geen garantie dat dit de oorzaak is natuurlijk.
Met goede uitleesapparatuut kun je uitlezen in welke stand de bak staat en zien of dit overeenkomt met ht display.
jeroen100
ok , bedankt voor je feedback. ik ga ermee bezig en hou je op de hoogte
mil soluciones
- Ervaren lid
Kijk eens of de meerstandenschakelaar niet losgekomen is, dat was bij mijn automaat het geval en had allerhande storingen. Vijsjes aangedraaid en probleem opgelost (zie ook het Mégane subforum of zoek op mijn naam).
jeroen100
bedankt voor je reactie , ik zal er vandaag naar kijken.
Elektronisch of mechanisch gaspedaal? 1.6 2006
door Glaci » 03 sep 2024 07:52 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 889 -
03 sep 2024 08:57
Reacties: 32
Weergaves: 10944 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Auto gaat in veiligheidsmodus of iets dergelijks
door Karel193 » 18 feb 2024 09:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1098 -
18 feb 2024 11:53
Reacties: 16
Weergaves: 7448 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1303 -
16 mar 2024 22:00
