Vaag probleem...probeer een diagnose te stellen.
vidio.barth
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door vidio.barth »
Het betreft een Kubistar X76 uit 2004. (1.5DCI)
Uitgelezen foutcodes...
2x P1108 ( MAP sensor)
1x P1007 (Koppel verschil cilinder 4)
Klacht: na enige tijd 110+Km/h gereden te hebben klapt cilinder 4 eruit en gaat de motor in noodloop en stopt ermee (soms na 10 min, soms na 1,5 uur).Loopt en start meestal als een zonnetje, zolang je onder de 110Km/h blijft.
Gedaan MAP sensor, luchtfilter vervangen en luchtdruk sensor en slangetje gereinigd, nieuw brandstoffilter geplaatst en de EGR weer gangbaar gemaakt. Gevolg, betere gas reactie en beter remmen op de motor.Start niet altijd meteen meer, iets lijkt dan niet in het goede ritme te lopen, maar start dan meteen de 2e keer. De noodloop is nog steeds te triggeren maar wordt schijnbaar niet uit opgeslagen. Na het uitzetten van het contact en opnieuw starten is het probleem (tijdelijk) weg.
Zijn er mijns inziens 2 opties, of de electronica slaat een inspuitmomentje over of de injector faalt op enig moment...hoe zou ik het een en ander kunnen uitsluiten zonder 110+Km/h over de snelweg te moeten om het te herhalen ?
ik verdenk de injector; 1 t/m 3 zegt 3x tik en 4 zegt 2x tok bij staionair lopen. Ik vraag me ook af waarom het echt fout gaat rond 110 Km/h.
Iemand een idee?
Vriendelijke groet, barth
Peter58
Actief lid
Actief lid
Re: Vaag probleem...probeer een diagnose te stellen.
Bericht door Peter58 »
Geen idee maar als injectors beginnen te lullen is er iets niet oké. :-) Vraag mechanic is.
Een geoefend oor kan in enkele gevallen horen of een verstuiver op zijn einde is.
Optie is om bijvoorbeeld een retourtest te doen van de verstuivers. Merk je een afwijking kun je de injectoren laten testen/reinigen/vervangen.
De motor draait dus soms daadwerkelijk op 3 cilinders?
  • Emissie waarschuwing, diagnose hulp?
    door eltigris » 22 feb 2024 18:20 » in Motorisch
    Weergaves: 995
    Laatste bericht door eltigris
    07 mar 2024 19:52
  • Diagnose apparatuur.
    door Timmie » 18 jul 2024 14:04 » in Dacia Duster
    Reacties: 11
    Weergaves: 3935
    Laatste bericht door Timmie
    30 jul 2024 22:52
  • hints gevraagd bij diagnose
    door smiets » 01 okt 2024 14:57 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 808
    Laatste bericht door smiets
    01 okt 2024 14:57
  • diagnose stekker
    door Renault47 » 10 mar 2025 12:21 » in Kadjar
    Weergaves: 1268
    10 mar 2025 16:30
  • Elektrische storing / eindeloze diagnose (kosten)
    door clever2 » 20 mar 2025 11:37 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1774
    Laatste bericht door clever2
    30 mar 2025 10:33
  • [Tool] Twizy diagnose- & tuning-toolkit — Windows + Android (open-source)
    door TechnoP » 24 sep 2026 10:09 » in Twizy
    Weergaves: 428
    Laatste bericht door TechnoP
    24 sep 2026 10:09
  • de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
    door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo
    Reacties: 14
    Weergaves: 3571
    Laatste bericht door de mon
    01 nov 2024 22:47
