MikeDAA schreef:Hallo,
De dynamo van onze dierenambulance is vervangen, en blijkbaar daarmee de radio gereset oid.
Het is een Opel Vivaro, maar dus een Renault radio.
Kan iemand voor ons de beveiligingscode achterhalen?
281112231RT Z258
Dit zijn de cijfers die nodig zijn toch? Er staat nog veel meer op, kan eventueel ook nog als dat nodig is.
We horen het graag zo snel mogelijk. Alvast bedankt!
Je code is 0707
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Beste Renaultfanaten, ik heb een Renault Scenic uit 2006 en heb onlangs problemen gehad met de accu. Gelukkig werkt intussen bijna alles weer. Behalve de radio, daar moet ik opeens een code invoeren om er muziek uit te krijgen... Kan iemand mij helpen met het ontcijferen van de code? Ik stuur een foto mee van de gegevens.
Alvast bedankt!
Kim* schreef:Beste Renaultfanaten, ik heb een Renault Scenic uit 2006 en heb onlangs problemen gehad met de accu. Gelukkig werkt intussen bijna alles weer. Behalve de radio, daar moet ik opeens een code invoeren om er muziek uit te krijgen... Kan iemand mij helpen met het ontcijferen van de code? Ik stuur een foto mee van de gegevens.
Alvast bedankt!
De foto is voor mij nagenoeg niet te lezen, maar als ik het goed zie staat er securitycode T647. Als dat het geval is dan is je code 6310
Kleur: Noir Etoile
Dank je wel, PedroN! Wat gek dat de foto niet goed leesbaar is. De securitycode klopt wel, dus ik ga de code proberen!
Alvast bedankt!
Roland
Ik heb een vraag de stroom van mjin captur is onderbroken geweest nu vraagt de radio een code
Wie kan mij helpen dit nr staat op mijn radio
281150198RTS576 supplier code 276 660
Captur kent 4xph06
Mvg roland
Roland Stevens schreef:Roland
Captur kent 4xph06
Mvg roland
Je code is 7472
Kleur: Noir Etoile
Ook ik ben op[ zoek naar een code voor mijn radio, na een wissel van de accu vraagt de radio om een pincode.
Betreft een Clio (estate) van 19-2-2014
In de bijlage de foto van de sticker op de radio.
Alvast mijn dank
Johan
Alvast mijn dank
Johan
Je code is 7264
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Kleur: Noir Etoile
Alvast mijn dank
Heb vandaag een renault megane gekocht.
Nu doet de radio het niet omdat er een andere accu op is gekomen.
En de code er niet bij zit.
Wie kan mij helpen.
Wie kan mij helpen.
Je code is 9016
Kleur: Noir Etoile
Doordat ik een Parrot carkit wil inbouwen, moet de spanning van het toestel af. Na de installatie v.d. 'Parrot' heb ik de code nodig, die ik dus niet heb.
Dit zijn de gegevens van het toestel:
Auto: Renault LAGUNA II (fase2) '06 / 2018-
Eerdere Renaults:
* Renault 5 '78 / 1981-1983
* Renault Scenic '97 / 2000-2001
* Renault Laguna Familiale '98 / 2001-2010
* Renault ESPACE '03 / 2012-2015
* Renault LAGUNA II Grand Tour '02 / 2015-2018
kees2 schreef:Hallo,
Lampen vergeten uit te doen....nu radiocode nodig.
Renault Twingo variant CNL6. Stickers als bijlage toegevoegd.
Kunnen jullie me helpen?
Je code is 0778
Kleur: Noir Etoile
Eerdere Renaults:
Hoi, ik heb een nieuw motorblok moet laten plaatsen, hierdoor is mijn accu eraf geweest. Helaas heb ik geen boekje van de auto waardoor ik de code niet heb. In de bijlagen de foto van mijn radio.
Kenteken is 5-SFK-68 Renault Clio Estate uit 2013
Model no: LAN5210WR1
Part code: 2811 52928R --A
En nog 2 codes
281152928RTS232
306433481
Date: 2013.06.11
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
