espace start niet meer bij warme motor
jan359
Bericht door jan359 »
Wanneer ik een eind gereden heb en ga tanken, of in ieder geval de motor uit zet om hem 5 minuten later weer te starten, dan lukt dat niet meer. Enige wat ik dan hoor is een tik. ALs ik 20 minuten wacht gaat het wel weer. Herkent iemand dit? (espace 2.0 1997)
Alvast bedankt!
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Klinkt misschien stom, maar zit er genoeg koelvloeistof in? Ik lees namelijk op problemcar dat dit een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn......
Jan1955
Bericht door Jan1955 »
hi,
rij je op gas?
Als dat zo is dan start de auto op automatisch altijd benzine, en gaat direct weer over naar gas (PLG)
De benzine verouderd snel. mijn ervaring is minimaal elk half jaar bezine op rijden en nieuwe tanken.
Zelf ben ik hier vele jaren geleden door veel start problemen achter gekomen.
groet
Jan.
Kubic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Kubic »
was op een ander forum ook al aangegeven, maar heb je de nokkenas sensor al gecontroleerd/vervangen?
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
De nokkenassensor is eigenlijk al uitgesloten gezien de TS alleen een tik hoort. Een kapotte bdp-sensor zou de motor gewoon rond moeten draaien.
Het probleem zit hem in je startmotor/startrelais/bekabeling van beide. Gezien je startmotor achterop zit kom je hier niet zomaar bij om er een tik op te geven. De boel doormeten is eigenlijk de beste oplossing.
Kubic
Ervaren lid
Ervaren lid
:oops: weer eens niet goed gelezen.
Is de klik/tik die je hoort van een relais of mechanisch ?
rik143
Bericht door rik143 »
Bij mijn is de min kabel van de startmotor vervangen. Daarna geen problemen meer
