Wanneer ik een eind gereden heb en ga tanken, of in ieder geval de motor uit zet om hem 5 minuten later weer te starten, dan lukt dat niet meer. Enige wat ik dan hoor is een tik. ALs ik 20 minuten wacht gaat het wel weer. Herkent iemand dit? (espace 2.0 1997)
Alvast bedankt!
espace start niet meer bij warme motor
jan359
Chicco
- Vaste waarde
Klinkt misschien stom, maar zit er genoeg koelvloeistof in? Ik lees namelijk op problemcar dat dit een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn......
Jan1955
hi,
rij je op gas?
Als dat zo is dan start de auto op automatisch altijd benzine, en gaat direct weer over naar gas (PLG)
De benzine verouderd snel. mijn ervaring is minimaal elk half jaar bezine op rijden en nieuwe tanken.
Zelf ben ik hier vele jaren geleden door veel start problemen achter gekomen.
groet
Jan.
rij je op gas?
groet
Jan.
Kubic
- Ervaren lid
was op een ander forum ook al aangegeven, maar heb je de nokkenas sensor al gecontroleerd/vervangen?
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
De nokkenassensor is eigenlijk al uitgesloten gezien de TS alleen een tik hoort. Een kapotte bdp-sensor zou de motor gewoon rond moeten draaien.
Het probleem zit hem in je startmotor/startrelais/bekabeling van beide. Gezien je startmotor achterop zit kom je hier niet zomaar bij om er een tik op te geven. De boel doormeten is eigenlijk de beste oplossing.
Kubic
- Ervaren lid
Is de klik/tik die je hoort van een relais of mechanisch ?
rik143
Bij mijn is de min kabel van de startmotor vervangen. Daarna geen problemen meer
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1843 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 1465 -
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 1888 -
17 dec 2023 23:24
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1919 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
Reacties: 16
Weergaves: 4567 -
Laatste bericht door Artemis1966
28 mar 2025 11:55
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2020 -
07 jan 2025 08:34
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1450 -
04 aug 2025 11:01
