Lichtje airbag, hulp gevraagd
DHL
Bericht door DHL »
Sinds vandaag krijg ik de melding airbag controleren. Onder de zetel zie ik nu een draad met contact loshangen. Het contactje is zo'n 1 cm op 1 cm groot, een halve cm dik en er hangt een hefboompje aan om het drukcontactje in te duwen. Het is te bevestigen met 3 pinnetjes die op het contact zitten.Betreft kant chauffeur. Wie weet voor wat dit dient en waar dit eigenlijk moet zitten? Als het juist zit, zal het lichtje airbag dan uitgaan of moet ik naar de garage om te laten resetten? Bedankt alvast
G12
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door G12 »
stekker kun je er volgens mij zo weer induwen, heb het met een megane ook als eens aan de hand gehad.
Lichtje gaat dan weer uit.
Kubic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Kubic »
zou inderdaad geen probleem op moeten leveren.
gewoon stekkertjes weer verbinden.
( is van zijairbags en gordelspanners voor zover aanwezig)
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
DHL
Bericht door DHL »
Is niet echt een stekkertje maar een duwcontactje aan een draad. Dat duwcontactje zal ergens vast geklikt moeten worden... Maar waar?
