Ervaring vervangen koppakking espace 3.5 v6
Honeybeej
Bericht door Honeybeej »
Hoi hoi.
We hebben sinds een maandje nu een renault grand espace 3.5 v6 uit 2005 en zijn er vandaag achter dat de koppakking kapot is. Garage vraagt zoch rond de €3000,- en ze vermoeden dat het de achterste kop is.
Is de pakking zelf ook te vervangen bijv door een beun de teun :pray:
mil soluciones
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Ervaring vervangen koppakking espace 3.5 v6
Bericht door mil soluciones »
De koppakking kan getest worden door de cylinderdruk te meten op alle cylinders, waar de pakking kapot is, gaat de druk ook niet meer kloppen, dan weet men tenminste welke niet dicht is.
Ontsteking uitschakelen, één voor één de ontstekingskaarsen verwijderen en een manograaf in de opening schroeven.
Startmotor laten draaien en de grafiek controleren.
Het kunnen ook beide pakkingen zijn en het is beter ze dan samen te vervangen.
Het is een beetje een ontwerpfout,de v4y motor in de Espace. De achterste kop zit zo dicht op het schutbord dat er koelproblemen zijn. De achterste kop is dan ook vaak de veroorzaker.
Elke goede garage/beun kan deze klus uitvoeren,het is echter een pittige ingreep.
