Beste,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Zo af en toe, wanneer ik mijn clio wil starten schiet hij volledig uit, bij het drukken op de startknop en doet helemaal niks meer! Dan moet ik letterlijk uitstappen, deur dichtgooien en weer instappen en dan over het algemeen doet hij het dan weer. Helaas moet ik dan wel weer de code van de radio ingeven en start de auto op met een melding: tractiecontrole aan.
Nu zou je denken dat het handig is om in ieder geval de accu te vervangen, aangezien de auto uit 2015 komt en maar 45.000 kilometer op de teller heeft staan..
Kan het ook een een connector liggen?
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt
Renault Clio Estate 2015
VinMor
VinMor
Re: Renault Clio Estate 2015
Nog even een aanvulling:
Afstandbediening 1 werkt, maar het uitvallen is vervelend! Afstandsbediening 2 geeft vaak aan dat hij niet herkend wordt...
markv70
Hoi,
een accu kan wel degelijk het probleem zijn. Als je bij het starten net genoeg spanning hebt maar de accu dan te wei if restspanning heeft slaat ie dood. Accu is 5 jr oud dus sowieso vervangen en mijn tip gooi er altijd een Varta in zijn wat duurder maar heb veel problemen opgelost zien worden met een Varta.
Daarnaast zou ik goed de aarde draad controleren op de accu deze kan wat geoxideerd zijn en net te weinig aarde geven. Succes
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
VinMor
Bedankt voor het meedenken.
Uiteindelijk was het probleem heel simpel: De accu lag los in de auto, kon daardoor verschuiven en de polen zat ook niet goed vastgedraaid en dus had die soms genoeg en soms niet om de auto te starten.
Mijn advies is dus: koop nooit een auto bij autos2go in Zoetermeer
Renault megane estate 1.2 uit 2015 motor schade
door Vaantje76 » 02 aug 2024 01:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1817 -
Laatste bericht door ap1
02 aug 2024 14:48
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Renault Clio RS Monaco GP 2015 te koop
door Gina2001 » 28 mar 2025 15:44 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door Soeski
17 aug 2025 11:53
Draagarmrubbers vervangen Renault Clio Estate
door louai » 14 mar 2024 09:47 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1718 -
15 mar 2024 18:50
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1037 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 597 -
18 feb 2026 22:06
