Sinds de laatste onderhoudsbeurt slaat steeds bij vochtig weer mijn ramen onmiddelijk aan. Alleen ontwasemen helpt en om niet opnieuw te laten aanslaan moet ik de airco aan zetten. Er is toen ook een interieurfilter vervangen. Ik heb geen verlies van koelvloeistof en er hangt geen geur (zoete) in de auto. Heb de doorvoer in de ruimte waar het interieurfilter zit al doorgespoeld en is ook werkelijk open. Vloer en interieur is ook droog en ramen zijn niet vet.
Heb een Clio III 1.6 16V initiale van 2002. Heeft iemand nog enig idee, of kan iemand mij aan een oplossing helpen?
Bij voorbaat dank.
Aanslaande ramen
Cliojohan
Cliojohan
Re: Aanslaande ramen
Probleem opgelost, de motor van de recirculatieklep was defect. Waardoor de klep in een dichte stand was komen te staan.Cliojohan schreef:Sinds de laatste onderhoudsbeurt slaat steeds bij vochtig weer mijn ramen onmiddelijk aan. Alleen ontwasemen helpt en om niet opnieuw te laten aanslaan moet ik de airco aan zetten. Er is toen ook een interieurfilter vervangen. Ik heb geen verlies van koelvloeistof en er hangt geen geur (zoete) in de auto. Heb de doorvoer in de ruimte waar het interieurfilter zit al doorgespoeld en is ook werkelijk open. Vloer en interieur is ook droog en ramen zijn niet vet.
Bij voorbaat dank.
Kubic
- Ervaren lid
Mooi dat het opgelost is en bedankt dat je het even meld met de oorzaak.
kan erg prettig zijn voor een volgende
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Weergaves: 1319 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:28
stotterende elektrische ramen
door leo de groot » 18 mar 2024 20:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 822 -
19 mar 2024 07:44
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
Weergaves: 1291 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
Weergaves: 1193 -
Laatste bericht door GT3NL
13 nov 2024 15:53
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1842 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1387 -
07 aug 2025 15:08
