Let op: registratieproblemen
Ik weet waar de zekeringen zitten in mijn Twingo, maar deze is orgineel uit Duitsland met een Duits boekje erbij zonder duidelijk overzicht. Is er iemand die van ddit model Twingo een schemaatje heeft van welke zekeringen waar zitten? Of kan ik het ergens downloaden? Ik heb weinig zin om ze er 1 voor 1 allemaal uit te trekken om die ene (of 2) doorgebrande te vinden Trouwens, ik neem aan dat daar ergens iets gefixt moet worden al weet ik niet precies welke zekering het is: als de startsleutel er in gaat gaan ze wel allemaal aan maar als ik bijvoorbeeld de koplampen aan doe gaat het lampje daarvan niet aan. Sommigen doen het wel (richting, veiligheidsgordel) maar een overzichtje van de zekeringen zou o-zo-handig zijn bij de speurtocht.
Hoy ik heb een Renault twingo 1999 als je de lampjes wilt vervangen moet je het kapje eraf schroeven van de dashboard waar de lampjes branden en daar achter zitten allemaal lampjes naast elkaar zullen wel een paar doorgebrand zijn
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn...
