Het volgende is er aan de hand :
Toen ik hem net startte gaf de display de melding: "Direct olie verversen en olie direct bijvullen " en slaat af.
Ik heb olie bijgevuld gestart en toen reageerde hij niet meer op het gaspedaal
Gaspedaal volledig ingedrukt en kwam hij even op toeren ik zette hem in versnelling en reed weg en hij viel weer uit.
Hij maakt nu ook ander geluid / maakt meer lawaai en lijkt op 3 cilinders te draaien maar reageert niet op gas geven.
Wie herkend dit probleem?
Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
dolf54
Topic author - Op weg
scarface450
- Doorgewinterd lid
Re: Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
Als de motor op 3 cilinders draait , zou ik denken dat er een injector stuk is...…
Een tijdje kan dat op 3 cilinders , maar hoe langer hoe sneller ie ermee ophoudt.
Laten uitmeten....
Laten uitmeten....
Is de auto uitgelezen,en is evt de distributietiming gecontroleerd?
dolf54
Nee, niet uitgelezen en distributie is aan vervanging toe.
bedankt voor uw reactie.
Reacties: 43
Weergaves: 11532 -
19 mar 2024 08:51
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 652 -
30 jul 2024 11:59
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door Kata
20 dec 2023 12:01
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4456 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 563 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1191 -
14 mei 2024 15:32
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2240 -
27 jul 2024 20:13
