Het volgende is er aan de hand :
Toen ik hem net startte gaf de display de melding: "Direct olie verversen en olie direct bijvullen " en slaat af.
Ik heb olie bijgevuld gestart en toen reageerde hij niet meer op het gaspedaal
Gaspedaal volledig ingedrukt en kwam hij even op toeren ik zette hem in versnelling en reed weg en hij viel weer uit.
Hij maakt nu ook ander geluid / maakt meer lawaai en lijkt op 3 cilinders te draaien maar reageert niet op gas geven.
Wie herkend dit probleem?
Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
dolf54
scarface450
Re: Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
Als de motor op 3 cilinders draait , zou ik denken dat er een injector stuk is...…
Een tijdje kan dat op 3 cilinders , maar hoe langer hoe sneller ie ermee ophoudt.
Laten uitmeten....
Laten uitmeten....
Is de auto uitgelezen,en is evt de distributietiming gecontroleerd?
dolf54
Nee, niet uitgelezen en distributie is aan vervanging toe.
bedankt voor uw reactie.
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2797 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Reacties: 13
Weergaves: 1086 -
01 jun 2026 22:07
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 228 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Weergaves: 702 -
13 dec 2025 12:29
Weergaves: 477 -
05 mar 2026 19:26
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 670 -
30 aug 2025 19:03
