Bij het vervangen van de linker veerpoot en de draagarm kwam ik er te laat achter dat de aandrijfas een beetje uit de bak geschoven was en daardoor er wat olie uit de versnellingsbak was gelopen. Ik heb een deel kunnen opvangen maar er moet nog iets bij of ik zou alle olie kunnen vervangen. Hij heeft 310.000 km gelopen dus misschien is het geen overbodige luxe om de olie te verversen al lees ik ook zo hier en daar dat dat misschien niet echt nodig is.
Mijn vraag is of iemand mij kan vertellen welk type olie er in de bak zou moeten (om bij te vullen) en hoeveel als ik hem de olie zou vervangen. Het is een 6 bak en het type is NDO. Via een globaal onderzoekje kwam ik uit op olie van ELF: TRANSELF 75W-80. Daar heb je dan weer NFJ en NFP van. Allebei geschikt voor de NDO-bak Het lijkt erop, nadat ik de datasheets van ELF heb bekeken, dat de NFP beter is bij koudere omstandigheden. Maar misschien is er een ander merk/type olie dat er in moet en ik zou graag advies krijgen van iemand die er ervaring mee heeft.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Versnellingsbakolie Renault Megane 2 2.0 16V 2007
Meganic
Megane 2 Grandtour 1.6 LPG (2006)
Megane 2 Grandtour 2.0 LPG (2007)
Meganic
Re: Versnellingsbakolie Renault Megane 2 2.0 16V 2007
Dit topic kan worden verwijderd. Het probleem is opgelost.
nikk
Wat heb je er uiteindelijk in gegooid?
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2159 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1437 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1553 -
31 okt 2023 21:38
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2206 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1357 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 977 -
02 mar 2024 08:15
