Versnellingsbakolie Renault Megane 2 2.0 16V 2007
Meganic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Meganic »
Bij het vervangen van de linker veerpoot en de draagarm kwam ik er te laat achter dat de aandrijfas een beetje uit de bak geschoven was en daardoor er wat olie uit de versnellingsbak was gelopen. Ik heb een deel kunnen opvangen maar er moet nog iets bij of ik zou alle olie kunnen vervangen. Hij heeft 310.000 km gelopen dus misschien is het geen overbodige luxe om de olie te verversen al lees ik ook zo hier en daar dat dat misschien niet echt nodig is.
Mijn vraag is of iemand mij kan vertellen welk type olie er in de bak zou moeten (om bij te vullen) en hoeveel als ik hem de olie zou vervangen. Het is een 6 bak en het type is NDO. Via een globaal onderzoekje kwam ik uit op olie van ELF: TRANSELF 75W-80. Daar heb je dan weer NFJ en NFP van. Allebei geschikt voor de NDO-bak Het lijkt erop, nadat ik de datasheets van ELF heb bekeken, dat de NFP beter is bij koudere omstandigheden. Maar misschien is er een ander merk/type olie dat er in moet en ik zou graag advies krijgen van iemand die er ervaring mee heeft.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Megane 2 Grandtour 1.6 LPG (2006)
Megane 2 Grandtour 2.0 LPG (2007)
Meganic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Versnellingsbakolie Renault Megane 2 2.0 16V 2007
Dit topic kan worden verwijderd. Het probleem is opgelost.
nikk
Bericht door nikk »
Wat heb je er uiteindelijk in gegooid?
Registreer Aanmelden
