Jaja hier ook .
Batterij vervangen en nu dien ik validatiecode in te voeren.
Dealers kunnen niet helpen ( Corona ) ze zouden niet kunnen bellen .
Betreft een Renault master 2.3 euro6 145pk
Is een media NAV .
Dien ik voor de radio code heel het dachtboord open te breken ?
Is enkel ( scherm ) , of kan ik ergens anders een code vinden zodat jullie me eventueel kunnen helpen ?
Geachte
Bij deze plong gesprongen uit mijn Renault master
Dit zijn de gegevens dat ik kan vinden mvg
Part code 281158307R
Supplier code 288547
Model nr HARN 1004
RV3S-R3000E-P
ID RCPREHA15-1711
MR 10890 ANRT 1481
TA-2015/1481
ER42427/15
281158307RTS523
AAN DE ZIJKANT
HP71R02812
3231-00035
CH MAIN RV3
Alvast bedankt
Jaimy04 schreef:Geachte
Model nr HARN 1004
RV3S-R3000E-P
ID RCPREHA15-1711
MR 10890 ANRT 1481
TA-2015/1481
ER42427/15
281158307RTS523
AAN DE ZIJKANT
HP71R02812
3231-00035
CH MAIN RV3
Alvast bedankt
Probeer 7465 maar eens
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Hallo kunt u mij aub helpen met het code van mijn radio, de accu is eruitgehaald en nu vraagt die de code.hierbij stuur ik u de foto door van de benodigde informatie van mijn Renault Master 2015.
Master2015 schreef: ↑21 apr 2020 19:12
Je code is 0382
Kleur: Noir Etoile
Goedemorgen,
Ja hoor, ook code kwijt, ik ben niet de enige lees ik wel.
Kan ik voor bijgevoegde radio de code krijgen?
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
8 200 300 863 T S 539
ArjenVon schreef:Goedemorgen,
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
Cabasse Tronic in mijn Megane Scenic II
Bij voorbaat hartelijk dank!
Groet,
Arjen
Je code is 7486
Kleur: Noir Etoile
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
Groet,
Arjen
Je code is 7486
Hartelijk dank voor je snelle reactie PedroN.
Zodra die weer van error afgaat voer ik de code in.
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
Groet,
Arjen
Je code is 7486
Helaas, werkt niet, maar realiseer me nu ook waarom. Ik heb de gegevens van de CD wisselaar doorgegeven, de tuner zit onder de rechter achterstoel als ik me niet vergis. Hoe krijg ik die er uit?
Alvast bedankt,
Arjen
Helaas is mijn accu leeg geraakt afgelopen nacht en probeer ik weer muziek te luisteren maar tevergeefs hij vraagt om een code die ik niet meer heb alvast bedankt
Partcode: 281153868R
Supplier vode: 276660
model no: LAN5210WR1
281153868RTN630
K hoop dat ik voldoende informatie heb gegeven alsvast bedankt
281153868RTN630
Je code is 2326
Kleur: Noir Etoile
Zie nu dat radio code alleen via dit draadje dient te worden opgevraagd ( had ook al bij Espace electronica geplaatst ). Bij deze, Espace III foto van unit onder de bijrijders stoel:
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
Groet,
Arjen
Je code is 7486
Alvast bedankt,
Arjen
heb 'm!
Tuner uitgebouwd, zit inderdaad onder de stoel RA.
Was nog een heel karwei om 'm er uit te krijgen.
Okee, dit staat er op:
MODEL No. RENRAT 121-52
PROD No: BS010748002410
RNRA0350024106
Onder de barcode staat:
8200205833TW733
Mag ik hier de code voor?
Alvast heel erg bedankt!
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
Groet,
Arjen
Je code is 7486
Alvast bedankt,
Arjen
heb 'm!
RNRA0350024106
8200205833TW733
Dan is je code 3200
Kleur: Noir Etoile
AL R01W 30946
020366
8 200 300 863 --B
PN MH9RN01W
Onder de barcode:
Groet,
Arjen
Je code is 7486
Alvast bedankt,
Arjen
heb 'm!
RNRA0350024106
8200205833TW733
Dan is je code 3200
Dan moet t nou lukken PedroN! Hartstikke bedankt!!
Ik heb een Renault kangoo uit 2007 waarvan de radio om een pin code vraagt, kan iemand mij hierbij helpen?
Zie bijlage voor de afbeelding van mijn radio.
ibrahimkalin schreef: ↑28 apr 2020 20:42
Je code is 2206
Kleur: Noir Etoile
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
