Mijn renault grande scenic van 2014 16tce slaat af bij langzaam rijden bijvoorberld de bocht om gaan. Op de boord computer komt dan te staan traction control uitgeschakeld. Als je dan weer start is het weer ingegeschakeld.
Bij gewoon doorrijden eigenlijk geen problemen.
Ik vraag me af wat dat kan zijn. Iemand een tip of idee?
Motor slaat af bij langzaam rijden
magnafreak
magnafreak
Re: Motor slaat af bij langzaam rijden
En wat ook opvalt is dat als je de koppeling laat opkomen deze als het ware trilt of bibbert en doe je dat te langzaam met bv achteruit rijden dan slaat de motor af.
Zou de gasklep eens laten reinigen, dat scheelt heel wat bij het langzaam rijden, motor loopt soepeler en heeft ook iets meer "kracht"
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2195 -
04 feb 2025 16:44
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1134 -
01 aug 2024 17:44
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1472 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 1351 -
06 mar 2024 19:08
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 524 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1461 -
14 sep 2024 12:47
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1421 -
18 mar 2025 15:42
