Motor slaat af bij langzaam rijden
magnafreak
Bericht door magnafreak »
Mijn renault grande scenic van 2014 16tce slaat af bij langzaam rijden bijvoorberld de bocht om gaan. Op de boord computer komt dan te staan traction control uitgeschakeld. Als je dan weer start is het weer ingegeschakeld.
Bij gewoon doorrijden eigenlijk geen problemen.
Ik vraag me af wat dat kan zijn. Iemand een tip of idee?
magnafreak
Re: Motor slaat af bij langzaam rijden
En wat ook opvalt is dat als je de koppeling laat opkomen deze als het ware trilt of bibbert en doe je dat te langzaam met bv achteruit rijden dan slaat de motor af.
Zou de gasklep eens laten reinigen, dat scheelt heel wat bij het langzaam rijden, motor loopt soepeler en heeft ook iets meer "kracht"
