hallo ik ben Terence.en ik heb voor iemand een accu vervangen en ben nu de radiocode kwijt.
het is een renault scenic 1.6 16v 2006
codes op radio
rnrdaf60000880
renrdw346-15
fd0006350000880
8200666141T(z180-security)
ik hoop dat iemand mij wilt en kan helpen
mvg Terence
profiler T schreef:hallo ik ben Terence.en ik heb voor iemand een accu vervangen en ben nu de radiocode kwijt.
codes op radio
rnrdaf60000880
renrdw346-15
fd0006350000880
mvg Terence
Je code is 0871
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Ik zoek mijn code van mijn nieuwe Radio met navigatie systeem (zie ander post met de vraag hoe in te bouwen:-) )
Vervelende is dat ik met behulp van divers programma's wel de code terug kan vinden van de radio die er in zat maar niet van die die bij de navigatie hoort (lijkt me trouwens 100% dezelfde...) Vreemd is dat de security code S036 nergens een goede code geeft? Wat is de goede code?
Pjottervmr schreef:Ik zoek mijn code van mijn nieuwe Radio met navigatie systeem (zie ander post met de vraag hoe in te bouwen:-) )
De code is 7921
Kleur: Noir Etoile
Bedankt, Had hem net gevonden via een filmpje op You tube , Ik dacht dat er iets speciaals was ivm de navigatie maar dat was dus niet het probleem. De Radio werkt alvast
Ik ben op na het vervangen van mijn accu op zoek naar de validatiecode van mijn media nav in mijn renault clio uit 2013.
Hopelijk kan iemand hier mij spoedig voorzien van de juiste code.
Alvast bedankt.
E.Spaanderman schreef: ↑16 mei 2020 10:32
Ik ben op zoek naar de code van mijn autoradio.
Ranault Megane Scenic 1.6 16V Euro2000
Type radio AN278F10285619 - TJ070
Je code is 7902
Kleur: Noir Etoile
Ivooke schreef: ↑16 mei 2020 14:41
Alvast bedankt.
Je code is 1452
Kleur: Noir Etoile
Allereerst een compliment voor het fenomeen forum, alle lof voor de mensen die hier hun tijd en energie in steken. Ook dit forum heeft mij al weer van informatie kunnen voorzien. Hartelijk dank hiervoor.
Ook mij is het overkomen dat de code van de radio is gewist. De dealer die de auto destijds nieuw had verkocht heeft blijkbaar deze code niet opgeslagen.
Dus hoop ik dat het forum mij verder kan helpen.
Op de radio sticker staat:
RNRD4150007605
RENRNDW232-10
FD0305280007605
Renault 8200 367 492 ---
8200367492T B992-security 0007605
de laatste barcode komt twee keer voor en achter de onderste staat 0007605 is dit de code?
Mijn accu van mijn Renault Megane stationwagen 1.6 is vanochtend vervangen, maar ik heb de code niet meer waar om wordt gevraagd. Kan iemand daar achter komen?
Ik heb de radio uit de lade gehaald en aan de rechterzijde op de sticker staat vermeld:
Willem B schreef: ↑17 mei 2020 11:51
RNRD4150007605
RENRNDW232-10
FD0305280007605
RNRD4150007605
RENRNDW232-10
FD0305280007605
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
