Radio verwijderen Scenic1 ph2 2003
Kranendijk
Actief lid
Actief lid
Bericht door Kranendijk »
Hoi,
Heb mijn accu losgehad en nu wil de radio een code. Die heb ik niet bij deze zestiendehandse auto, boekje is ooit tot wc papier gemalen vrees ik. Volgens het forum kan ik de code opvragen als ik een foto plaats van de sticker op de radio. Dus vanmiddag met passende ronde pennen de radio via de 2 gaten eruit proberen te halen. Helaas... hoor een klik/voel een “floep” als ik de pennen erin steek. Kan de linkerkant een cm eruit krijgen en de radio naar links en rechts wiebelen. Rechts blijft vast zitten. Mis ik iets?
Onder de bestuurdersstoel zit overigens ook nog een Alpine cd wisselaar. Jaja luxe. Ik heb alleen geen cd’s mee :lol:
Plaatje:
Re: Radio verwijderen Scenic1 ph2 2003
Bericht door RichTrip »
In principe doe je het zo goed. Het kan alleen wel zo zijn dat ie nu rechts wat klem zit. Dus weer helemaal terug duwen en dan weer opnieuw beginnen. Het liefst met twee lange spijkers (of iets gelijkwaardigs).
Kranendijk
Actief lid
Actief lid
Is gelukt! Heb met geweld het front eraf moeten halen (zit er ook weer netjes op) want de lipjes achter het rechter gat waren helemaal ingedrukt waardoor het pennetje geen nut had. Die zitten nu weer goed en de radio kan er makkelijk in en uit.
