Nieuwe oude Lag
Verwijderde gebruiker 25935
Nieuwe oude Lag
Bericht door Verwijderde gebruiker 25935 »
Hoi allen.
Na jaren met veel plezier een Lag 3.0 V6 gereden te hebbeb dachten wij.......er verstandig aan te doen deze in te ruilen voor n Twingo....met schakelrobot. :fp: Dit bleek verkeerd uit te vallen. 1 met handbak dan maar. T wende gewoon niet. De Lag in t hoofd he?
Maatje groter. Logan MCV. Veel beter maar toch......
Bij t zien van n Lag kregen we heimwee. T kan dus he?
Ok.......
Bij toeval kwam ik n Laguna Coupe tegen. Oef.....mooi zeg!
Meer ingedoken en wij wilden dus n Coupe...maar met alle opties en n 3.5 Datsun er voorin.
Paar gezien, best duur, sommigen geen sub of lelijk of.......kort gezegd, niet naar de zin.
Afgelopen zaterdag 1 gezien. Bellen en of ik zondag kon kijken e.d. No prob.
Geheel zoals beloofd. Prachtkar. Alle opties. Niets te wensen over dus......gekocht.
Vrijdag of zaterdag halen. De 22e de bak en stuurpomp spoelen.
Of wij blij zijn? Nogal!!
Maar....t praktische van de Logan gaan we soms missen....... :D
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door RichTrip »
Gefeliciteerd!
Re: Nieuwe oude Lag
Dank je.
Hoop dat ie t net zo goed doet als de 3.0V6.....
Vragen zullen van mijn kant volgen betreffend navi e.d. Dit later..
nikk
Posts in topic: 5
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door nikk »
Bijzondere auto. Heb lang geleden met de 3.5 in het vooronder in Australie in een Nissan Maxima gereden. Heerlijke motor. Pas je je forumnaam ook aan? Lag 3.5-Go! :->
Re: Nieuwe oude Lag
Wel de bedoeling. Hoop dat dit kan zonder opnieuw n account te maken. Mag dan Lag3.5V6 worden dussss....als dit geregeld kan worden....graag!!!
nikk
Posts in topic: 5
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door nikk »
Denk dat je dat zelf onder instellingen kunt doen
Re: Nieuwe oude Lag
Ok... ga ff loeren. Bedankt!
Re: Nieuwe oude Lag
Idd.....klaar. weer bij de tijd!!
nikk
Posts in topic: 5
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door nikk »
Toont net wat beter zo :->
Re: Nieuwe oude Lag
Klopt......zal wat plaatjes schieten als ie er is. Ff uutzoeken hoe dat ook al weer gaat....🙈
Re: Nieuwe oude Lag
Hij is binnen. Heerlijke rijwagen. Winterset erbij op mooie krasvrije alu velgen met Michelin s. Alles wat nat is vervangen incl alle filters.
Echt bizar blij mee.....👍👍👍👍😍
nikk
Posts in topic: 5
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door nikk »
Nu de fotos nog plaatsen :->
Re: Nieuwe oude Lag
Graag maarrrrrrr. Moet iets met pixels regelen....ofwel....hoe??🙈
GTMart
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door GTMart »
Proficiat, de 3,5V6 had ik in mn espace.. fijne motor.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
nikk
Posts in topic: 5
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door nikk »
Re: Nieuwe oude Lag
Dank je....moet ff uiutzieken hoe t ook al weer werkt. K gebruikte destijds Photobucket......dit lijjt makkelijker...
Re: Nieuwe oude Lag
Thomas84
Re: Nieuwe oude Lag
Bericht door Thomas84 »
Is denk ik iets mis gegaan
Re: Nieuwe oude Lag
Ehh....klopt. zal ff de zoekfunctie gebruiken.....
Re: Nieuwe oude Lag
Eea gezocht, kan t niet echt vinden, komt wel.
Weekje gereden en ja...….erg fijne wagen. Die 4 wielbesturing went.(teveel). je kan werkelijk schofterig snel n op en afrit nemen, hoeft niet maar wilde t verschil weten. Erg prettig.
Verder de elektronische dingen en frutsels allemaal geprobeerd, werkt prima allemaal.
Radio, Bose, klinkt best maar zou die centerspeaker dashboard wat willen temperen wat volume betreft en in de voorportieren wat luider, kan niet?? Wellicht iemand n truukje?
Dialogys 4.72 op de laptop gezet. Wagen ingevoerd een op zich werkt t goed maar...….meen dat ik op n oude versie ook n soort sleutelhandboek ter beschikking had. Maar ben t vergeten.....T enige is dat bij MS en MR n melding komt, document niet gevonden. Wederom n truukje gevraagd.
Hoe dan ook, verzot op de Lag3.5V6 en...daar gaat t uireindelijk om...
Thnx vast!
Re: Nieuwe oude Lag
Wat Dialogys betreft.....opnieuw in t engels geinstalleerd en voilla!!! Bak met info.
Re: Nieuwe oude Lag
Zooooo.....bak en stuurhis gespoeld en ververst. GS wilde t niet doen ivm adapters e.d. Elders laten doen.
Bakolie was nog mooi van kleur. Gelukkig. Stuurhuis was vuiler. N zinvolle actie dus. Kan weer ff vooruit.
K verneem er niets van, gelukkig. Heeft verotte olie geen schade aagericht.
GTMart
Re: Nieuwe oude Lag
Vreemd van GS, mijn espace 3,5V6 destijd was geen probleem maar jij hebt de 3.0V6, die kan anders zijn qua aansluiting.
Maar goed het is gebeurd en ik denk dat ie mooier schakelt als voorheen,. niet heel veel wellicht maar wel zachter verwacht ik.
nogmaals veel rijplezier.
Voorheen;
Re: Nieuwe oude Lag
Nee.........wij hebben de Coupe. 3.5 V6......Schijnt geen ruimte te hebben om de werkxaamheden te doen volgens GS....
Spoelen is vrijwel direkt gedaan na aankoop.
GTMart
Re: Nieuwe oude Lag
ik had een andere gebruiker voor ogen, mijn bijdrage is niet juist met die 3.0V6 excuus.
Dan is het vreemd dat GS het niet deed of niet meer doet...... zal zijn reden hebben.
Voorheen;
Re: Nieuwe oude Lag
Nou.....zou kunnen. Wij hadden n Lag3.0V6. Wellicht ligt daar de verwarring.
Maar over t spoelen........
Bij de Coupe is dusdanig weinig ruimte om eea kwijt te kunnen. Normaal zit de warmtewisselaar bak achter de bak. Bij de Coupe hebben ze deze naar voren gebracht.
Uiteindelijk, volgens de spoeler, ook nog s gemakkelijker te doen.
Heb idd de wisselaar voor bij de radiator gezien.....
Betreft t beter schakelen.....niet vernomen. Heb m eerst laten behandelen. Vandaag ff pittig aangepakt. Gewoon top. Eigenlijk......voel je m niet. Ok dus!
En die Datsunmotor.......heerlijk....
Verder...de AW bak schijnt erg goed te zijn. Lopen technisch wat update s betreft wat achter. Kijken eerst de poes uit de tak ofwel....de kat uit de boom bij andere bakboeren om daarna eea toe te passen zonder kinderziekte s.
Dit van de bakrevisieman. Kan ik wel mee leven..
Wij waren gek van de Lag2 maar deze......fantastisch......mits...ie t zo goed blijft doen... :fp:
