Let op: registratieproblemen
Hoi, ik wil mijn oude ford fiesta door een Twingo veranderen.
Nu heb ik er eentje gezien uit '98 met 73000 km. Ze is in perfecte staat met de volgende opties:
-elek ramen/spiegels
-airbag x2
- open air
- alu velgen
-lichte blauw/groen van kleur
Is 1600€ een goede prijs, of moet dat lager? De auto is wel als nieuw vanbuiten en binnen.
En tijdens de testrit merkte ik dat het rempedaal wel diep ingeduwt moest worden. Is dit normaal bij een twingo?
is een hele nette prijs voor een nette air met weinig kilometers
maar in nederland pakt de rem meestal iets hoger al aan
dus dat is een onderhandelingspuntje
Is inderdaad een nette prijs. Let op wel de staat van onderhoud. Distributie zou al 2x vervangen moeten zijn. 2003,2008. Dan heb je waarschijnlijk een probleempje met je remmen. Vermoedelijk in de trommels achter. Staan ze verkeerd gesteld, automatische steller kapot, of een lekke remcilinder.
Beviel zo goed dat ik een luxe kangoo heb gekocht, deze mag weg :D
De wegenbelasting 10 euro verzekering 50 euro stroom wat ik overhebben van zonnepanelen er in .
De huur accu kan overgenomen worden...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn...
