Snel bobines controleren ? Modus 1.4 2006
EricR
Topic author - Ervaren lid
Heb vermoeden dat een bobine de geest gaat geven. Krijg incidenteel foutmelding emmissiewaarden.
Hoe kan ik eenvoudig controleren welke bobine de melding geeft, als die actueel aanwezig is ?
Ooit iets gelezen een voor een de stekker van de bobines losmaken. Gaat ie niet anders lopen dat is dat de mogelijke boosdoener ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
stadium III
- Vaste waarde
Re: Snel bobines controleren ? Modus 1.4 2006
Idd laten lopen en dan stekker 1 voor 1 los maken
Mocht hij anders gaan lopen heb je iig geen probleem daar mee
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Stekker losnemen geeft een foutief resultaat!
Juiste manier is via obd uitlezen, of de boutjes van de bobines allemaal losnemen en met draaiende motor een voor een de bobines oplichten. Merk je verschil geen verschil bij een of meerdere bobines kun je deze nog omwisselen met een andere welke wel verschil geeft om de bedrading uit te sluiten. Is er 1 defect vervang je ze best alle 4. Via het www heb je er 4 voor de prijs van 1 bij een onderdelen zaak.
Draait de motor wel netjes als je de melding krijgt? Wie weet iets heel anders aan de hand. Dan is een obd diagnose noodzakelijk.
EricR
Kreeg net melding: injectie controleren en daarna emissiesysteem controleren. Motor wil wat inhouden.
Mogelijk injector defect ? Vuil in systeem ? Blikje reiniger in tank gooien ?
Bobine iets van 20-25e per stuk voor een NGK ofzo? Injector 75e VDO ? Is dat zelf te doen ?
Groet,
Eric
Eric
Laat de auto eerst eens uitlezen.
Mechanic heeft gelijk. Vaak wordt er wel een foutcode gezet maargaat het "moneylichtje" nog niet branden.
nikk
Stekker bobines lostrekken werkt natuurlijk ook alleen maar als de motor daadwerkelijk al slecht loopt. Op het punt waar je nu bent inderdaad uit laten lezen.
Het precieze hoe en wat heb ik niet paraat, de bobines zijn geschakeld zover ik weet, dat geeft een foutief resultaat.
Beste manier is ze even oplichten, kan je direct ook zien of deze doorslaat door de bobine heen, wat vaak gebeurd.
EricR
Gele vrienden maar gebeld, ook eens gebruik van maken. Dacht ook aan bobine. Omgewisseld,maar deed niets af. Injector defect blijkbaar, meest linkse als je er voor staat.
Zag iets van foutcode P0351/0304 ? Morgen maar langs garage rijden.
Groet,
Eric
Eric
P0351 wijst op een defekt met de bobine. P0304 wijst naar een misfire in cilinder 4 die zit bij renault aan de distributie zijde.
mvg. WillemS
mvg. WillemS
EricR
Garage uitgelezen en reset, proefritten... geen storingen !
Gaan morgen nog wat langer rijden om te kijken op probleem terug komt.
Groet,
Eric
Eric
Ben benieuwd, normaliter is een storing wissen niet de oplossing van een probleem.
EricR
Inmiddels maanden verder, zonder problemen. Vreemd maar wel blij.
Groet,
Eric
Eric
Reacties: 8
Weergaves: 4298 -
18 mar 2024 16:19
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Reacties: 10
Weergaves: 2258 -
03 jun 2024 10:59
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1022 -
15 aug 2024 20:57
Richtingaanwijzer te snel voor led balkje
door de mon » 12 nov 2024 21:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door de mon
12 nov 2024 21:56
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1630 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Reacties: 9
Weergaves: 6989 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
