Ik heb sinds vandaag een renault kangoo FC 1.5dci uit 2006 aangeschaft. deze heeft net een compleet onderhoud gekregen met nieuwe banden/remmen/distributieriem / alle vloeistoffen en filters enz..., echter tijdens het rijden merk ik dat er toch iets aan de hand is.
Als ik aan het rijden ben en laat het gas pedaal los hoor ik iets schudden in de richting vanonder de versnellingspook en ook bij het stil leggen van de wagen hoor ik het nog veel meer, een soort schuddend van wat ik denk de versnellingsbak. bij het starting hoor ik het soms ook. voor de rest rijd hij redelijk normaal. soms schakelt hij perfect en soms is het even zoeken. Het is precies of de versnellingsbak niet goed vast ligt of zo...Ik heb er niet zo zeer veel verstand van, misschien heeft hier iemand al ervaring/advies over.
De wagen heeft 120000km en heeft ook een tijdje stil gestaan voor ik heb gekocht heb. het betreft een manuele 5 versnellingsbak.
Slordig, die zal incorrect zijn terug gemonteerd na de riem wissel.
Gelukkig blijkt de schroefdraad nog heel, lange tijd doorrijden zo kan je op den duur een transmissie kosten!
Opgelost elk geval, mooi!
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op...
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de scenic 4 -(2022)? Bij het (sportief) rijden met de auto bonkt de motor bij het overschakelen van 3 naar 4.De monteur vond dat ik agressief de koppeling op liet komen, maar dat vond ik wel meevallen....
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
Sinds Juni in het bezit van een Clio V,1.0 Evolution.
Km stand nu 19000.
Zes versnellingen.
Zit dus nog fabrieksgarantie op.
Zit een fluittoon in welke duidelijk in de versnellingsbak zit.Vanaf 70 km per uur tot en met 110 ,harder dan 110 km...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
