In mijn Kangoo DCI-80 uit 2005 (type 1B dus) zit een Radio Renault met stuurbediening...nu heb ik daar een zelf gebrande CD in zitten, waar blijkbaar een fout in zit (?)....want als ik op de Eject knop druk komt de CD er niet meer uit.....de CD speler doet het overigens wel als ik hem activeer.
Weet iemand een trucje, om de CD eruit te krijgen of moet ik die hele radio demonteren...waar ik overigens niet echt op zit te wachten, want er zit ook een PARROT handsfree kit aan vast...dus als ze mij bellen schakelt hij de Radio Renault in en stopt de radio of CD speler.
Graag tips...het is overigens alweer een tijdje geleden dat ik hier langs kwam, maar dit kwam omdat ik zeer veel pogingen heb moeten doen om weer in te loggen, aan mijn PC is niks veranderd.
CD wil niet meer uit Radio Renault
BramvT
Topic author - Vaste waarde
Re: CD wil niet meer uit Radio Renault
Waarschijnlijk is er inwendig in de radio een defect aan het loopwerk. Forumlid RichTrip weet daar meer over.
Radio demonteren en openen,dan krijg je de cd er zoiezo wel uit. Die parrot zit enkel tussen de originele stekkers geklikt. Erin/eruit is niet heel veel werk, kun je de volgende dag weer radio luisteren.
BramvT
Dan wacht ik wel even tot RichTrip daar raad mee weet...radio doet het overigens prima, maar kan alleen maar dezelfde CD afspelen.mechanic schreef: 20 aug 2020 18:53 Waarschijnlijk is er inwendig in de radio een defect aan het loopwerk. Forumlid RichTrip weet daar meer over.
Ik hoop niet dat ik het halve dashboard moet slopen.
Heb je een Tuner List of een Update List radio?
BramvT
Moest even kijken, heb dus een Tunerlist radio cd speler.
Het er uit krijgen van een CD uit het loopwerk zal nog niet meevallen, het is een vrij gesloten mechanisme. Maar ik kan er wel wat mee qua vervanging van het loopwerk. Tuner List radio's zijn niet zo duur meer. Dus je kan proberen een vervanger zoeken of ik kijk er even naar.
Ik heb nog genoeg spullen liggen voor deze radio's terwijl de vraag naar reparaties voor deze radio's niet meer zo hoog is. Dus ik kan je voor weinig wel weer voorruit helpen, anders ligt dat spul er toch maar
BramvT
Oke....maar er zit dus ook nog een Parrot handsfree set aan vast, die heb ik elke dag nodig en werkt ook erg fijn over die radio Renault...je woont (zie ik) niet in de buurt van Haarlem, maar zal zeker gebruik maken van je diensten als het qua geld te doen is...omdat ik een vorm van reuma heb (Bechterew) kan ik zelfs niks meer doen...ja, olie en koelvloeistof bijvullen e.d. lukt mij wel, zo kreupel ben ik nog niet.....maar bijvoorbeeld een zekering vervangen gaat niet meer omdat mijn nekwervel geheel vast zit en mijn hoofd dus niet meer kan draaien.RichTrip schreef: 26 aug 2020 10:36 Het er uit krijgen van een CD uit het loopwerk zal nog niet meevallen, het is een vrij gesloten mechanisme. Maar ik kan er wel wat mee qua vervanging van het loopwerk. Tuner List radio's zijn niet zo duur meer. Dus je kan proberen een vervanger zoeken of ik kijk er even naar.
Ik heb nog genoeg spullen liggen voor deze radio's terwijl de vraag naar reparaties voor deze radio's niet meer zo hoog is. Dus ik kan je voor weinig wel weer voorruit helpen, anders ligt dat spul er toch maar![]()
Je kunt de radio (laten) uitnemen en opsturen. Dan komt het wel goed
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1327 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Sordone
10 mar 2024 20:01
Dealer wil de Zoe LBC niet updaten
door lolligeaap » 26 mar 2024 18:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door lolligeaap
26 mar 2024 18:45
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2935 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
door PedroN » 20 apr 2024 15:54 » in Renault App -
Weergaves: 2236 -
14 dec 2024 14:20
Weergaves: 939 -
16 sep 2024 10:18
Weergaves: 945 -
05 nov 2024 15:58
