Let op: registratieproblemen
Ik ga mijn wiellager(s) achter vervangen. Nu weet ik dat ze er op een bepaalde manier in moeten (m.a.w. er is een binnen/buitenzijde). Kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan zien?
Nu : ik heb dit één keer eerder gedaan, lang geleden. Toen wees iemand mij dat. Maar... vergeten
Dus wellicht kan iemand mij dat vertellen
Klopt, ik ga dat zeer binnenkort ook weer doen m.b.v. een handmatige bediende pers. Om het lager er weer in te persen gebruik ik als hulpmiddel een oud lager. Kan wel een paar foto's maken indien gewenst. Omdat de rechterzijde al vaker vervangen is kan het het zijn dat dit keer ook de trommel vervangen wordt. Overigens zijn bij Autodoc de remtrommels ook met reeds ingeperste lagers te koop. Wellicht voor jou de beste optie ?
Hoi hoi
Ik zou graag mijn achter- ruitenwisser eraf willen halen
Vervangen voor een afdek dop.maar wij waren bij de motor gekomen , en verder komen wij niet.
Zit vast met blinde moer?
Iemand al ervaring mee miss? :D
Hoor het graag
Twingo 2 2011...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Wij zijn sinds gisteren de gelukkige eigenaars van een Grand Scenic 7p uit 2015.
Wanneer deze in gebruik is, komt achter de derde zitrij een “gat” in de bodem tevoorschijn. Weet iemand of hier een plank bij hoort/voor verkrijgbaar is?
Weet iemand het aanhaal moment van de naafbout m24 achter bij de trommelremmen/achterwiellager? Hij moet met n dop 36 worden vastgezet en een moment sleutel. De trommelremmen heb ik van binnen schoongemaakt.
Ik heb ze daarna op 215 nm gezet maar ik...
Ik heb hier een Scenic IV, met een achtersproeier, waar geen vloeistof uit komt.
De pomp draait, er is geen lekkage. Zit er ergens een terugslagklepje die vast kan zitten?
Het toerental is wat hoger dan de pomp voor.
Is dit een bekend euvel? Als...
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
