Hoe kun je zien of je Twingo blok een 8v of een 16v is?
Zal waarschijnlijk wel ergens aan de buitenkant van het blokje te zien zijn, waar moet je dan opletten?
mvg. Jan.
8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
deutz
Re: 8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
Als het gaat om je eigen auto, plaats even een foto hier, het is meteen te zien.
jans01
Kleppendeksel: 8V heeft een "ouderwets" losstaand stalen kleppendeksel. Bij de 16V zit er kunststof omheen.
deutz
Hoi, deze heeft dus geen plastic kap over het deksel, is dus een 8v motor, is op zich best pittig.
Dank je voor je info.
In de basis is een 8v motor vaak onderin wat sterker, 16v meer op toeren.
In het geval van de twingo gaat dat echter niet helemaal op.
nikk
typ je kenteken in op rdwovi site en je kunt uit het opgegeven kenteken gewicht herleiden of het een 8 of 16 v betreft.
Dit is de d7f 1.2 8v:
https://images.app.goo.gl/5trGHkWfe5SwougB7
Dit de 1.2 16v d4f:
https://images.app.goo.gl/2meH9oUKMWFTkdJF9
https://images.app.goo.gl/7dHF6H8ot7hDpKSV9
https://images.app.goo.gl/WksQsbzfkFdXDXjK7
Dit de 1.2 16v d4f:
Weergaves: 1268 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 971 -
16 okt 2025 21:25
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1001 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 602 -
15 mei 2026 11:49
Reacties: 34
Weergaves: 1151 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 633 -
31 aug 2025 00:09
