Hoe kun je zien of je Twingo blok een 8v of een 16v is?
Zal waarschijnlijk wel ergens aan de buitenkant van het blokje te zien zijn, waar moet je dan opletten?
mvg. Jan.
8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
deutz
Re: 8v of 16v Twingo initiale bwj 2000
Als het gaat om je eigen auto, plaats even een foto hier, het is meteen te zien.
jans01
- Vaste waarde
Kleppendeksel: 8V heeft een "ouderwets" losstaand stalen kleppendeksel. Bij de 16V zit er kunststof omheen.
deutz
Hoi, deze heeft dus geen plastic kap over het deksel, is dus een 8v motor, is op zich best pittig.
Dank je voor je info.
In de basis is een 8v motor vaak onderin wat sterker, 16v meer op toeren.
In het geval van de twingo gaat dat echter niet helemaal op.
nikk
typ je kenteken in op rdwovi site en je kunt uit het opgegeven kenteken gewicht herleiden of het een 8 of 16 v betreft.
Dit is de d7f 1.2 8v:
https://images.app.goo.gl/5trGHkWfe5SwougB7
Dit de 1.2 16v d4f:
https://images.app.goo.gl/2meH9oUKMWFTkdJF9
https://images.app.goo.gl/7dHF6H8ot7hDpKSV9
https://images.app.goo.gl/WksQsbzfkFdXDXjK7
Dit de 1.2 16v d4f:
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1094 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 1880 -
Laatste bericht door Erikwesselo
16 nov 2023 16:35
Bevestigingsclips zitgedeelte achterbank clio V initiale 2019
door RobbieM » 27 dec 2023 22:03 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1703 -
29 dec 2023 11:34
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1034 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
Weergaves: 1294 -
03 mar 2024 16:47
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2023 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 939 -
21 jan 2025 20:24
