Hoi,
Een paar maanden geleden merkte ik dat onze twingo scheef trok (als ik behoorlijk maar niet blokkerend remde) . Ik vermoedde de voorremmen. Daarom had ik schijven en blokken voor vervangen. Alles ook ontlucht/doorgespoeld. Ook de zuigers teruggeduwd en een paar keer op laten komen (en weer teruggeduwd). Het probleem bleef.
Niet veel later merkte ik dat de lagers voor op waren en die zijn nu vervangen. Maar de auto blijft scheef trekken. Ze trekt naar rechts. Op het moment dat rechts blokkeert merk ik wel dat er redelijk wat remkracht ook links wordt uitgeoefend want dan wil het stuur naar links. Dus het is niet zo dat Li niks doet alleen... niet zoals ik graag wil.
Overigens : Alleen rechts blokkeert (heb geen ABS).
Alleen als ik meerdere keren achter elkaar hard rem doet links ook goed mee. Misschien omdat alles dat (te) heet is. Ik heb alles meerdere keren los gehad, ik zie geen tekenen van lekkage of zoiets.
Groeten Merijn
Twingo trekt scheef
merijn0301
Topic author - Actief lid
Re: Twingo trekt scheef
Laat eens een remtest doen bij een garage, dan zie je direct welk wiel minder remt.
Mogelijk een geleider van de voorremmen welke vast zit?
jans01
- Vaste waarde
Ik herken dit probleem en heb het recent drastisch aangepakt omdat het diverse oorzaken kan hebben op verschillende plaatsen.
Vervangen: Remklauwen en schijven + remslangen. Remtrommels, remschoenen en wiellagers achterzijde. (Niet de veroorzaker maar i.v.m. nieuwe trommels vervangen door SKF lagers. Duurder maar duurzamer). Verleden jaar alle ophangrubbers/fusees/stuurkogels/remcilinders en leidingen achter vervangen. Ik heb remcilinders met ingebouwde begrenzer/remdrukverdeler. Verder de remschoenen met kopervet ingevet op de punten waar ze de remplaat raken. Afstelmechanismes ook goed gangbaar gemaakt. Onlangs voor APK in 1x goed gekeurd. Bij noodstop trekt ie nog iets naar rechts, maar dat zou normaal zijn bij deze lichte auto's. Kosten ca. € 300,= aan materiaal. I.v.m. thuiswerken staat ie nu weer stil.....
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 693 -
09 feb 2026 17:27
Reacties: 7
Weergaves: 1899 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1935 -
12 mei 2024 16:29
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 444 -
02 okt 2026 19:11
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1520 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 917 -
17 okt 2023 13:33
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
