Goedenmiddag allen,
Ik rijd inmiddels al weer een tijdje storingsvrij in mijn Scenic 1.6dci uit 2011 na eerdere motor issues. Nu heb ik sinds een paar weken een melding: Start/stop systeem controleren. Op zich niet ernstig, heb verder geen storingsmeldingen of ander rijgedrag van de auto, maar inmiddels gewoon irritant om elke keer bij starten deze melding te krijgen.
Vandaag toch maar eens naar de garage geweest en in ieder geval de accu eens laten checken (grote gemene deler) deze was toch echt aan vervanging toe. Na vervanging, nog steeds dezelfe melding. Er werd wel gemeld dat er en aantal foutcodes stonden, maar dat deze niet gerelateerd konden worden aan het SS-systeem (welke codes heb ik verzuimd te vragen....
Ik weet dat het systeemvan diverse factoren afhankelijk is, en daarom lastiger op te sporen. Heeft er iemand een idee wat de meest voorkomende opties zijn?
Hartelijk dank, Arnold
start/stop systeem controleren scenic 2011
Arnold K
Topic author - Actief lid
MadBull
- Ervaren lid
Re: start/stop systeem controleren scenic 2011
Wat je kan proberen is om de min-pool er een tijdje af te halen.
Dan weer aansluiten. Dan vraagt de boordcomputer "nieuwe accu ja/nee".
Ja selecteren. Hopelijk is de melding dan weg.
Heeft te maken met oude data die opgeslagen is van de oude accu...
Arnold K
Dank voor de tip,
zal het laten checken.....
Arnold
Onnodig citaat verwijderd bij direct citeren.
En zie, zo kan het ook.
Groet, Ron (Moderator)
Arnold
MadBull
- Ervaren lid
Graag gedaan! Laat maar ff weten of dit de oplossing was.
Arnold K
Goedemorgen Madbull,
Zojuist naar mijn garage geweest (AutobedrijfGarant Purmerend) en dankzij de wederom meedenkende chef werkplaats en jouw tip, lijkt het probleem opgelost. In eerste instantie de accu los en weer vast en gekeken middels de "helse machine" (OBD II) of er nog foutcodes aanwezig waren en gereset.
Daarna via boordcomputer nieuwe accu aangemeld.....melding op dit moment weg....fingers crossed...
Wat wel gezegd moet worden, is dat het aanmelden van de nieuwe accu eerst niet zichtbaar was op de BC, dus of er vorige keer iets vergeten is of niet goed is gegaan met resetten blijft onduidelijk.
Niettemin met een leeg scherm en zonder rekening (Service staat bij deze mensen serieus hoog) weer de deur uit!!!!
Arnold
Arnold
OnlinePepone
Én onze service staat blijkbaar ook op hoog niveau.
Groet, Ron.en jouw tip
Arnold K
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1868 -
28 apr 2024 21:46
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1179 -
22 dec 2024 17:08
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 697 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 1245 -
08 mei 2024 20:11
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2523 -
Laatste bericht door Injector2
20 dec 2024 20:58
