Welke telefoonhouder?
Rob Nijland
- Laatste bezoek: 22 sep 2021 16:17
Avond allemaal,
Voor in onze Scenic III 2009 zoek ik een telefoonhouder die ik kan bevestigen in de ventilatieroosters. Ik lees echter regelmatig reviews waarin staat dat een bepaalde houder niet in alle modellen past.
Welke gebruiken jullie? Alle hints en tips zijn welkom!
Scenic 2.0 automaat 2005 VERKOCHT
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
Re: Welke telefoonhouder?
https://www.bol.com/nl/p/magnetische-te ... a0EALw_wcB
Bevalt prima, aliexpress heeft ze ook voor 1-2euro.
Aanvulling:
Afgelopen zomer in gebruik genomen, met een 12uur durende rit met zowel navigatie,bluetooth ivm muziek aan werd de telefoon erg warm. Voordeel dat deze aan het rooster bevestigd was, dat de airco de boel mooi koel hield. Met de winter op komst zal helaas het tegendeel gebeuren, voor mii niet erg daar ik swinters geen dergelijk lange ritten maak.
Aanvulling:
Rob Nijland
Zit de houder redelijk stabiel; of trilt het beeld een beetje tijdens het rijden?
Voor een tientje kun je je er eigenlijk geen buil aan vallen
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
Door het gewicht van de telefoon hangt deze omlaag, tegen dashboard aan. Op die manier hangt het bij mij erg stabiel. Uiteraard geen garantie dat het bij u ook zo is
Heb bij mijn Suzuki een oplaadkabelte gemaakt zodat deze precies past bij de telefoon, en niet in de weg zit. Heb een hekel aan lange losse kabels.
Rob Nijland
Thx!
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 07:58
Er zijn ook uitvoeringen die draadloos laden. Moet er natuurlijk nog wel een kabel naar de magneethouder maar hoef je niet meer elke keer in te prikken.
Ik heb deze magneten zowel met als zonder laadfunctie. Bevalt prima.
Die van Bol zijn relatief duur. Bij Ali inderdaad te koop voor weinig. Heb er destijd 1.27 euro voor betaald. Doe er dan gelijk twee ( of meer ).
Wellicht kun je er twee tegelijk toepassen voor stabiliteit. De Action verkoopt ze ook maar is weer ander model:
https://www.action.com/nl-nl/p/maxxter- ... onehouder/ Gewoon ff internet zoeken tot je iets tegenkomt wat je zoekt.
@Nikk, klopt. Heb dat bewust niet gekocht daar mijn 'oude' galaxy s5 niet compatible is daarmee.
nikk
Die ik in de Espace gebruik is een draadloze lader maar die werkt inmiddels niet meer. Doe het nu zo wat ook prima gaat:
Rob Nijland
Slimme oplossing
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
- 391 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 7 Reacties
- 1208 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 17 Reacties
- 2688 Weergaves
- 14 Reacties
- 1755 Weergaves
- 525 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 11 Reacties
- 1206 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 473 Weergaves
