Welke telefoonhouder?
Rob Nijland
Topic author - Op weg
Avond allemaal,
Voor in onze Scenic III 2009 zoek ik een telefoonhouder die ik kan bevestigen in de ventilatieroosters. Ik lees echter regelmatig reviews waarin staat dat een bepaalde houder niet in alle modellen past.
Welke gebruiken jullie? Alle hints en tips zijn welkom!
Scenic 2.0 automaat 2005 VERKOCHT
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
Re: Welke telefoonhouder?
https://www.bol.com/nl/p/magnetische-te ... a0EALw_wcB
Bevalt prima, aliexpress heeft ze ook voor 1-2euro.
Aanvulling:
Afgelopen zomer in gebruik genomen, met een 12uur durende rit met zowel navigatie,bluetooth ivm muziek aan werd de telefoon erg warm. Voordeel dat deze aan het rooster bevestigd was, dat de airco de boel mooi koel hield. Met de winter op komst zal helaas het tegendeel gebeuren, voor mii niet erg daar ik swinters geen dergelijk lange ritten maak.
Aanvulling:
Rob Nijland
Zit de houder redelijk stabiel; of trilt het beeld een beetje tijdens het rijden?
Voor een tientje kun je je er eigenlijk geen buil aan vallen
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
Door het gewicht van de telefoon hangt deze omlaag, tegen dashboard aan. Op die manier hangt het bij mij erg stabiel. Uiteraard geen garantie dat het bij u ook zo is
Heb bij mijn Suzuki een oplaadkabelte gemaakt zodat deze precies past bij de telefoon, en niet in de weg zit. Heb een hekel aan lange losse kabels.
Rob Nijland
Thx!
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
nikk
Er zijn ook uitvoeringen die draadloos laden. Moet er natuurlijk nog wel een kabel naar de magneethouder maar hoef je niet meer elke keer in te prikken.
Ik heb deze magneten zowel met als zonder laadfunctie. Bevalt prima.
Die van Bol zijn relatief duur. Bij Ali inderdaad te koop voor weinig. Heb er destijd 1.27 euro voor betaald. Doe er dan gelijk twee ( of meer ).
Wellicht kun je er twee tegelijk toepassen voor stabiliteit. De Action verkoopt ze ook maar is weer ander model:
https://www.action.com/nl-nl/p/maxxter- ... onehouder/ Gewoon ff internet zoeken tot je iets tegenkomt wat je zoekt.
@Nikk, klopt. Heb dat bewust niet gekocht daar mijn 'oude' galaxy s5 niet compatible is daarmee.
nikk
Die ik in de Espace gebruik is een draadloze lader maar die werkt inmiddels niet meer. Doe het nu zo wat ook prima gaat:
Rob Nijland
Slimme oplossing
Scenic 2.0 CVT 2009
Scenic 2.0 CVT 2009
Weergaves: 494 -
26 mar 2026 15:58
Weergaves: 631 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door RichTrip
04 sep 2023 10:57
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2947 -
21 sep 2023 20:10
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 720 -
23 sep 2023 19:17
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 767 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
