Wegrijden met een schok
jerbi
Nog maar even een vraag...Ik heb mijn Talisman nu 2 weken, auto rijdt verder prima als hij op gang is. Bij het optrekken of achteruit rijden geef ik heel weinig gas anders kan het voorkomen dat de auto met een ruk optrekt. De schok bij het optrekken is een aantal keren voorgekomen maar gebeurt dus niet elke keer. Bij het achteruit inparkeren (laatste stukje voor een muur) is het vooral oppassen. Ik heb in de afgelopen jaren zeer regelmatig met een automaat gereden (leenauto van de zaak), elektrisch en benzine maar dit "gedrag" ben ik nog niet eerder tegengekomen.
Zie nu op dit forum dat er meer mensen zijn met dit "probleem", iemand ook dit probleem gehad en waarbij het is opgelost?
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
daniel.vandermaesen
- Bekend gezicht
Re: Wegrijden met een schok
Wel het probleem al 3 jaar, wielen vervangen door 17", ik dacht dat het opgelost was. Maar dat is het niet.
exroosje
- Vaste waarde
HEt is dan ook geen automaat maar een gerobotiseerde handbak met 2 koppelingen. Maar het kan beter, dat is een kwestie van software afstellen. Maar dat heeft Renault niet helemaal onder de knie. Wel moet je de laatste updates ophalen bij de dealer, dat maakt het beter (maar niet perfect) . ZO smooth als een koppelomvormer wordt het echter nooit
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
DeVisdude
- Ervaren lid
Exact eens met [mention]exroosje[/mention] , die van mij rijdt na een herpropgrammering wat beter weg dan voorheen, maar perfect is het nog niet.
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Bas75
- Regelmatige bezoeker
Ben het eens met de anderen....schokken is minder geworden maar nog steeds hinderlijk, zeker voor een auto in deze klasse.
Ik heb de laatst de dealer gevraagd of ze mij konden vertellen of ik over de laatste versie van de software beschikte. Dat konden ze niet, daar was eerst een klacht voor nodig...en dan kon in overleg met Renault NL dit worden nagezien.
Dus binnenkort maar weer een klacht melden, heb gelukkig nog bijna 2 jaar verlengde fabrieksgarantie
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Verwijderde gebruiker 25935
Vreemd......vorige week zeer uitgebreid een Talis proef gereden. Ik mocht hier niets van vernemen. Heb er ook heel rustig mee gereden. N file gehad dus de kans gehad eea te ervaren. Niets. Stond wel op de meest softe instelling. Er word gesproken dat eea met de juiste software steeds beter word/is. Hoe dan ook, ik kon niets vinden wat mij niet beviel....Ik rij wel heel gedoseerd met t rechtervoetje....ben ik gewend.
Denk wel dat...hoe meer gas er gegeven word de koppeling des te harder aangrijpt. Vind ik wel logisch....
Bas75
Volgens mij doet zich dit bij de TCE200 modellen voor, en niet de TCE225Tali-Est 225 Ini schreef:Vreemd......vorige week zeer uitgebreid een Talis proef gereden. Ik mocht hier niets van vernemen. Heb er ook heel rustig mee gereden. N file gehad dus de kans gehad eea te ervaren. Niets. Stond wel op de meest softe instelling. Er word gesproken dat eea met de juiste software steeds beter word/is. Hoe dan ook, ik kon niets vinden wat mij niet beviel....Ik rij wel heel gedoseerd met t rechtervoetje....ben ik gewend.
Okee.... wel dezelfde bak. Wellicht andere software..
exroosje
- Vaste waarde
Inmiddels is de software zo goed dat bij normaal en rustig optrekken hij het prima en ongemerkt doet. Je merkt dat het toch niet optimaal is als je als een lomperik op het gas gaat staan (lees autojournalist). En als je hem wat langer hebt kom je zelf ook wel eens een situatie tegen waarin de bak even de weg kwijt is en een schok geeft, bv bij een plotseling veranderende situatie voor een kruising (je was tot stilstand aan het komen maar rijdt nog, de bak is aan het ontkoppelen en het stoplicht springt op groen dus je geeft weer gas. Doe je dat op het verkeerde moment krijg je wel eens een schok.)
Of in de file rijden, dan merk je dat zo'n automaat niet van kruipen houdt. Dat bedoelede ik met de opmerking. Ik heb overigens een DCI160 dus de 6-bak. Maar deze heeft er ook last van.
Er is ook nog een verschil of je een variant met droge of natte koppeling hebt. De natte zijn soepeler. Die zitten op de varianten met veel koppel (de sterke diesels, maar mogelijk ook de TCE200 en 225)
jerbi
Ik rij nu 6 weken in Talisman, was even wennen maar het wegrijden met een schok komt nu nog maar heel sporadisch voor. Verwacht niet dat mijn Talisman de laatste updates heeft gehad want het r-link systeem zat ook nog niet op de laatst beschikbare versie.
rvdgaag
- Renault kenner
Mijn vorige Espace DCI160 had er ook last van, mijn huidige TCE225 niet maar vorig week na 59K kilometer wel de koppelingen laten vervangen van de automaat want de hele auto vibreerde bij het wisselen van 2 naar 3.
Een automaat met een koppelomvormer blijft fijner dan een dubbele koppeling robot bak vindt ik, rij eens met een nieuwe BMW ofzo, het verschil is enorm.
Onze vorige, Laguna coupe, 3.5V6 met n 6 bak automaat was echt heerlijk. Idd met n omvormer. Deze Talis is domweg zoveel rapper met schakelen. Boeit ons totaal niet maar toch.
Staat altijd in de comfortstand. Lichte kruip bij wegrijden, bij rem in niet, in p of n vanzelf ook niet. Tot nu toe bevalt die bak erg goed......was er wel bang voor dat t n aggresieve bak zou zijn maar gelukkig...niet.
K vind de 225 met de bak best heel erg prima maar....idd, t is geen omvormerbak. Dat niet.........maar t is ook onze 1e dual clutchding...dus wennen...
Eigenlijk 2 bakken in 1. 2,4 en 6 op n koppeling, 1,3,5 en 7 op de andere. Leuk te zien op joetjoep....
Fijne jaarwisseling...
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1056 -
22 jan 2024 16:17
haperen, horten en stoten bij wegrijden na start
door Marko » 19 aug 2024 14:08 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 1631 -
Laatste bericht door Valkenet
24 nov 2024 21:20
Reacties: 7
Weergaves: 2531 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:50
Weergaves: 3204 -
Laatste bericht door ChatBaker
06 okt 2025 19:03
Reacties: 8
Weergaves: 1559 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 670 -
04 mei 2026 20:47
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
