Gaspedaal reageert niet
EricR
Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Bericht door EricR »
Van het weekend stond ik voor een verkeerslicht te wachten. Wil weg rijden en geef gas, maar er gebeurd geheel niets. Geen toeren omhoog.
Geen lampjes aan of iets. Uitgezet en opnieuw gestart en rijden maar. Uitgelezen en stonden 3 foutcodes in, maar waren ineens weg voordat ik ze goed en wel kon lezen/opschrijven. naderhand niet terug gekomen.
Vreemd, iemand een idee ?
(Af en toe heb ik het verleden wel eens de melding 'emissie systeem controleren' gehad. Uitgelezen en monteur 2 uur zoeken, maar niets gevonden helaas. Aantal weken terug ook rempedaal schakelaar vervangen, remlichten deden niets. Zie daar ook nog wel een vreemde meldingen over.)
Toegevoegd in 1 uur 54 minuten 17 secondes:
Auto kwam net aanrijden. Zag dat bij raw ook het achterlicht flauw mee deed, ook sneller dan normaal. En slechts 1 remlicht van de 3 deed het.
Blijkbaar als je electr.raam bediend, gaan lampen en cockpit ook zwakker branden.
Soortgelijks al eens gehad, toen was het de lichtschakelaar aan de stuurkolom.
Kwam ook deze link tegen :
renault-modus-met-massa-probleem-t9165.html
Zou ook iets kunnen zijn. Snel eens uitproberen.
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
EricR
Re: Gaspedaal reageert niet
Achterlicht even open gehad. Aansluitpin ziet er 1 niet lekker uit.
Achterlicht compleet vervangen of is dat te maken ?
Groet,
Eric
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Zou een lamphouder van een sloper halen, goed met een vaseline oid de stekkerverbindinh invetten.
Bekijk de stekker overigens ook goed op mankementen. Is die ok, de contcactpennen van lamphouder wat torderen voot beter contact.
Bekijk daarna of dit slecht contact een deel.van je storingen oplost.
EricR
Had de vraag al uitstaan bij slopers. Juiste lamp met stekkertje.
Groet,
Eric
Al vermoed ik niet dat de 'storing' aangaande geen reactie van gaspedaal hiermee opgelost wordt.
Er brandde geen storingslampje op dat ogenblik? Gekend is de stekker/kabelboom van 'gaspedaal', dat zorgt echter wel voor een noodloop situatie. Hopdn dat het niet nog eens voorkomt.
EricR
Inmiddels jaren verder, niet meer voorgekomen.
Groet,
Eric
