wederom airco probleem
avalonradio
Regelmatige bezoeker
Bericht door avalonradio »
Hoi allen,
Ik ben er vandaag achter gekomen dat de airco van onze laguna bij laag toerental prima werkt , maar zodra het toerental boven de 2000 toeren komt stopt hij met coolen. Heb al zitten spitten op het forum maar kon niets gelijkends vinden, heeft iemand wel eens van deze kwaal gehoord?
Ron
avalonradio
airco
Heb nu iets gevonden op het forum , maar daar sloeg hij om de 10 sec aan en uit duas dat is het ook niet.
laat je airco is controleren, waarschijnlijk zit er te weinig koudemiddel/druk in je systeem.
slecht drukcontact zou ook nog kunnen.
DonvanVliet
Op weg
Op weg
Bericht door DonvanVliet »
Het zou de pomp wel eens kunnen zijn. Die pomp word door een riem aangedreven maar binnenin gaat dat met een magneetkoppeling of een wrijvingskoppeling die het dan overbengtt van de poelie naar de eigenlijke pomp.
Nou is het geval dat dat niet meer goed werkt als het toerental stijgt, die koppeling in die pomp kan het zogezegd niet meer bijhouden.
Niet alleen Renault heeft daar problemen mee ook Ford Focus enzo.
