Hoi allen,
Ik ben er vandaag achter gekomen dat de airco van onze laguna bij laag toerental prima werkt , maar zodra het toerental boven de 2000 toeren komt stopt hij met coolen. Heb al zitten spitten op het forum maar kon niets gelijkends vinden, heeft iemand wel eens van deze kwaal gehoord?
Ron
wederom airco probleem
avalonradio
avalonradio
airco
Heb nu iets gevonden op het forum , maar daar sloeg hij om de 10 sec aan en uit duas dat is het ook niet.
laat je airco is controleren, waarschijnlijk zit er te weinig koudemiddel/druk in je systeem.
slecht drukcontact zou ook nog kunnen.
DonvanVliet
- Op weg
Het zou de pomp wel eens kunnen zijn. Die pomp word door een riem aangedreven maar binnenin gaat dat met een magneetkoppeling of een wrijvingskoppeling die het dan overbengtt van de poelie naar de eigenlijke pomp.
Nou is het geval dat dat niet meer goed werkt als het toerental stijgt, die koppeling in die pomp kan het zogezegd niet meer bijhouden.
Niet alleen Renault heeft daar problemen mee ook Ford Focus enzo.
Zoe start wederom niet na vakantie :-(
door onneschouten » 23 jul 2024 16:38 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1571 -
05 aug 2024 12:59
Weergaves: 854 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1372 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1173 -
26 apr 2025 00:28
Reacties: 9
Weergaves: 4076 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
