Mijn dochter ontving gisteren een potentiële koper voor haar Renault Twingo, automaat, uit 2006.
De auto was in orde zonder foutmeldingen op het dashboard.
De geïnteresseerde koper kwam gisterenavond kijken en nadat hij in de motorkap wat had bekeken/gerommeld begon het waarschuwingslampje van de motor te branden op het dashboard.
De koper begon vervolgens af te dingen op de prijs omdat hij dit zou moeten herstellen/uitzoeken.
Toen ze de wagen terug op de oprit reed schokte de wagen. Zowel in A (automaat) als R (achteruit).
Voordien was er geen probleem / brande het lichtje van de motor niet.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Mogelijk iets gemanipuleerd aan de aansluitingen aan de motor?
Dank voor hulp.
mvg
Tweedehands verkoop - motorlichtje brandt na bekijken
paugst
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Tweedehands verkoop - motorlichtje brandt na bekijken
Zo, dat is minder zeg, hopelijk hebben jullie wat gegevens van die man, dit kan zo richting Tros Opgelicht .
Maar de persoon heeft dus geen proefrit gemaakt?
Controleer even alle stekkertjes die je ziet, zeker als je weet dat de 'koper' daar met zijn handen heeft gezeten, let op: een stekkertje kan ook ONDER een buis of slang zitten, dus een beetje aan het oog ontrokken.
Ga dan ook niet alleen op het oog af, voel ook en druk ook elk stekkertje even aan, grote kans dat er één even een stukje losgetrokken is, net ver genoeg om niet los te hangen.
Hopelijk is er iemand in de buurt met een obd lezertje die kan uitlezen welke sensor nu een foutmelding geeft.
Hebben jullie gezien waar hij ongeveer met zijn handen gezeten heeft?
Dan is het misschien een idee om een foto van je motor te maken en op de foto aan te duiden waar die bezig is geweest, en dat als bijlage bij de posting te doen, wellicht dat iemand hier op het forum precies weet welke stekker op die plek een beetje verborgen kan zitten.
edit: Als je ANWB lid bent, en je legt het verhaal uit, grote kans dat ze het dan zo voor je oplossen ook al staat de auto thuis voor de deur.
Of de Renaultdealer moet zo vriendelijk zijn een monteur even langs te sturen, maar ik hoop dan dat het een gratis service is, en ik vrees....
Tja, de vraag stellen is hem beantwoorden.
Ik zou zelf eerst eens goed onder de motorkap kijken of er geen stekkertje is los getrokken.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1115 -
20 sep 2025 21:32
