Tweedehands verkoop - motorlichtje brandt na bekijken
paugst
Bericht door paugst »
Mijn dochter ontving gisteren een potentiële koper voor haar Renault Twingo, automaat, uit 2006.
De auto was in orde zonder foutmeldingen op het dashboard.
De geïnteresseerde koper kwam gisterenavond kijken en nadat hij in de motorkap wat had bekeken/gerommeld begon het waarschuwingslampje van de motor te branden op het dashboard.
De koper begon vervolgens af te dingen op de prijs omdat hij dit zou moeten herstellen/uitzoeken.
Toen ze de wagen terug op de oprit reed schokte de wagen. Zowel in A (automaat) als R (achteruit).
Voordien was er geen probleem / brande het lichtje van de motor niet.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Mogelijk iets gemanipuleerd aan de aansluitingen aan de motor?
Dank voor hulp.
mvg
Re: Tweedehands verkoop - motorlichtje brandt na bekijken
Zo, dat is minder zeg, hopelijk hebben jullie wat gegevens van die man, dit kan zo richting Tros Opgelicht .
Maar de persoon heeft dus geen proefrit gemaakt?
Controleer even alle stekkertjes die je ziet, zeker als je weet dat de 'koper' daar met zijn handen heeft gezeten, let op: een stekkertje kan ook ONDER een buis of slang zitten, dus een beetje aan het oog ontrokken.
Ga dan ook niet alleen op het oog af, voel ook en druk ook elk stekkertje even aan, grote kans dat er één even een stukje losgetrokken is, net ver genoeg om niet los te hangen.
Hopelijk is er iemand in de buurt met een obd lezertje die kan uitlezen welke sensor nu een foutmelding geeft.
Hebben jullie gezien waar hij ongeveer met zijn handen gezeten heeft?
Dan is het misschien een idee om een foto van je motor te maken en op de foto aan te duiden waar die bezig is geweest, en dat als bijlage bij de posting te doen, wellicht dat iemand hier op het forum precies weet welke stekker op die plek een beetje verborgen kan zitten.
edit: Als je ANWB lid bent, en je legt het verhaal uit, grote kans dat ze het dan zo voor je oplossen ook al staat de auto thuis voor de deur.
Of de Renaultdealer moet zo vriendelijk zijn een monteur even langs te sturen, maar ik hoop dan dat het een gratis service is, en ik vrees.... :snooty:
Bericht door RichTrip »
Tja, de vraag stellen is hem beantwoorden.
Ik zou zelf eerst eens goed onder de motorkap kijken of er geen stekkertje is los getrokken.
In welke plaats staat de auto?
Wellicht heeft een forumlid die inde buurt woont een obd scanner.
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
Heb ik nog al gehoord, of ergens wat olie of water over smeren en zeggen dat er blijkbaar een lek is enz. Echt schandalig dat er mensen zijn die zo'n zaken doen om de boel proberen op te lichten. :snooty:
Zoals hierboven al gezegd -> proberen te achterhalen wat de "geïnteresseerde koper" heeft geflikt. Hoop voor je dat je het snel hebt gevonden.
Reageert de wagen goed op het gas als die stil (in N) staat?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Oei , lees dit nu pas......
Hoe is het afgelopen ???
paugst
auto uiteindelijk verkocht voor slechts €50 euro onder afgesproken prijs aan koper die vermoedelijk lichtje deed branden.
In de wetenschap dat hij misbruik heeft gemaakt maar onderzoek naar oorzaak of verkoop aan iemand anders had moeizamer verlopen
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Okeej.....valt toch nog enigzins mee als je meeneemt dat er ook biedingen konden zijn die mogelijks lager waren geweest...niet ?
Als het een troost kan zijn kan ik je in alle eerlijkheid vertellen dat ik ooit mijn auto verkocht heb voor 14000€...........ware het niet dat ik deze 1 jaar eerder splinternieuw gekocht had voor 22000€. Vraagprijs was 16000 € , ik wist ook wel dat dit niet kon maar toch. Dan is 50€ nikzzzzzzz.
