Gasklephuis Laguna 2 2.0 2006
Stefan1962
Topic author - Ervaren lid
Hallo Allen,
Ik rijd sinds kort in een Laguna 2 2.0 uit 2006.
In stationair en wanneer ik de koppeling indruk bij een rood verkeerslicht of zo, schommelt mijn toerental.
Dit is hoogstwaarschijnlijk een vervuild gasklephuis.
Ik wil de gasklep schoon maken, maar waar zit dat ding.
Heb altijd Opel gereden en daar kon je er makkelijk bij.
Daar zit het voorop het motorblok, maar bij de Laguna zit hij schijnbaar een beetje verstopt ?
De dikke luncht inlaat slang verdwijnt in een zwart plastic doosje en ik heb geen idee wat daar onder zit.
Reinigen is simpel, maar dan moet je wel weten waar hij zit.
Kan iemand vertellen waar ik hem kan vinden?
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Re: Gasklephuis Laguna 2 2.0 2006
Ik vermoed dat deze achterop de motor zit.
Over het inlaatspruitatuk kijken dan zie je deze zitten.
Stefan1962
Moet je veel uitbouwen om bij dat gasklephuis te komen, of kun je er zo bij.
Ik las dat je hem naderhand opnieuw moet inleren ?
Is dat zo, of kan ik hem er zo tussenuit halen, reinigen en weer terug zetten ?
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
stadium III
- Vaste waarde
Bij mijn 1800 zat hij achter op kan niet missen ,stekker ging er niet uit ,deed hem zo schoonmaken 4 bouten los draaien met dop 10
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Stefan1962
Zit inderdaad achterop, maar er zit een zwart plastic constructie omheen/tegenaan.
Zijn dat gewoon afdekplaatjes en Is dat gewoon schroeven, of is het lastig los te krijgen...
Zit van boven vast geschroefd, kun je dan aar achteren eraf schuiven.
Stefan1962
En moet ik het gasklephuis dan weer (laten) inleren, of kan ik hem gereinigd gewoon weer zonder problemen terugplaatsen.
Inleren hoeft vrijwel nooit via obd te gebeuren, gewoon terugplaatsen.
Stefan1962
O.k.
Bedankt voor alle informatie.
Zo moet het toch wel lukken, denk ik...
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Stefan1962
Geprobeerd, maar ik kom er niet bij.
Ben niet zo'n sleutel wonder.
Misschien dat iemand hier op het forum zo gek is dat voor mij te doen ?
Uiteraard voor een vergoeding...
Woon zelf in Amsterdam
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Stefan1962
Niemand die dit al een keer gedaan heeft, die het wil/kan doen ?
stadium III
- Vaste waarde
als het hetzelfde is als de 1800 is het geen probleem zit alleen wel in brabant
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 4643 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1424 -
20 dec 2025 14:59
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1015 -
04 dec 2023 20:41
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3528 -
24 feb 2024 11:36
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1517 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Weergaves: 855 -
27 jan 2024 15:47
