Goedeavond dames en heren,
Zoals de titel al zegt is de verdamper van mijn megane lek. Daar ik een jong zoontje heb, wil ik als het weer wat warmer word toch wel gewoon gebruik kunnen maken van mijn airco. Om zijn en onze gezondheid niet te schaden is het dus van belang dat ik mijn verdamper ga vervangen. Als ik rondkijk voor een juiste verdamper, word ik niet heel veel wijzer. Via mijn werk navraag gedaan bij de dealer, maar deze gaven mij een onderdeelnummer van de condensor van de auto. Betekend dit dat dit een compleet kachelhuis gaat worden of zijn deze verdampers toch gewoon los te verkrijgen? Het is zaak dat ik echt de juiste heb, want wil dit op een zaterdag geregeld hebben(ga er vanuit dat mijn sashboard eruit moet). Vraag is dus eigenlijk: heeft iemand beschikking over een eventueel onderdeelnummer+kosten(ongeveer) en klopt het inderdaad dat het dashboard er (volledig) uit moet? Groetjes!
Verdamper lek Megane 3 Estate
MarcoM91
- Actief als: professional
Valkenet
Re: Verdamper lek Megane 3 Estate
Hoi Marco,
De condensor heeft idd met de airco te maken maar zit niet bij het kachelhuis.
Dat je verwarming niet warm wordt heeft niets met de condensor te maken. Je kunt de kachel gewoon instellen zonder de airco aan te zetten.
De condensor zit voor de radiateur (achter de voorbumper dus)
Nieuwe condensor monteren en airco-systeem weer vullen.
Je zult wel bij een bedrijf de airco moeten laten vullen.
Groet Martin
Groet Martin
Verdamper lekkage is vrij zeldzaam, wat lekt er precies aan? Komt er water op de vloermat, of koelvloeistof, of?
Maciej
- 2-hit-miracle
[mention]MarcoM91[/mention] Heb je het probleem opgelost?
MarcoM91
Excuses allen. Ik heb nooit doorgehad dat er reacties waren. Stom, stom. Ben niet heel erg thuis met fora haha.
[mention]Maciej[/mention] : Probleem is opgelost. Verdamper zat inderdaad vast in het kachelhuis wat helaas betekende dat het gehele dashboard gedemonteerd moest worden. Kachelhuis geregeld via onderdelenlijn (nieuwe kostte 1200 euro), uurtje of 6 sleutelen en ik had weer een werkende, en belangrijker, niet-lekkende airco meer.
Om nog te reageren op [mention]mechanic[/mention] : er lekte r134a mijn verdamper uit, de auto in.
Om nog te reageren op [mention]Valkenet[/mention] : denk dat je het oorspronkelijke stukje tekst even opnieuw moet lezen
Megane 3 Estate 180 Tce
Verdamper niet meer leverbaar bij Renault
door Marco72 » 23 sep 2024 14:22 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 712 -
Laatste bericht door hmeeberg
23 sep 2024 14:47
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1265 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 1243 -
Laatste bericht door vunnie
14 sep 2023 15:01
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
