Uitlaat Laguna 2.0 2006
Stefan1962
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 9
Bericht door Stefan1962 »
Ik rijd in een Laguna 2.0 uit 2006.
Mijn uitlaat maakte lawaai en toen ik hem op een brug zette, kwam ik er achter, dat de vorige eigenaar
een heel stuk van de uitlaat verwijderd had.
De katalysator is er tussenuit en het ontbrekende stuk is met met een stuk pijp ertussen weer aan elkaar gelast. :cry:
Uit welke onderdelen bestaat een uitlaat van de Laguna 2, zodat ik de benodigde onderdelen bij elkaar kan zoeken?
Uiteraard flexibele stuk met kat, maar wat nog meer ?
Niet toevallig iemand die zo'n uitlaat heeft liggen en daar wel vanaf wil ?
Groet,
Stefan
Re: Uitlaat Laguna 2.0 2006
Onderdelenlijn.nl proberen?
Stefan1962
Posts in topic: 9
Ja, maar welk(e) stuk(ken) moet ik dan hebben?
Misschien een afbeelding van de uitlaat, zodat ik in ieder geval weet waar de uitlaat oorspronkelijk uit bestaat.
Zomaar in het wilde weg iets bestellen wordt niks...
larsdijkstra 16v
Heb je op internet al gegoogled op uitlaat Laguna 2006 bv...? Bij de onderdelen sites gekeken zoals bv winparts?
Je hebt zelf onder de auto gestaan, en een beter beeld van wat er precies gaande is. Foto's helpen altijd..
Katalysator is compleet met flexibel stuk, is de lambdasonde nog aanwezig?
Stefan1962
Posts in topic: 9
Yep, beide lambda's zijn aanwezig. Krijg ook geen foutmeldingen of zoiets.
flexibele stuk zit nog aan het spruitstuk vast maar de katalysator is weg.
Daar zit nu een stuk pijp gelast tussen het flexibele stuk en de eerste lambda sonde.
Toegevoegd in 8 minuten 31 secondes:
Bij de site uitlaat-winkel.nl heb ik gezocht op kenteken (94snps) en daar krijg ik drie uitlaat delen.
Katalysator 120,45 euro.
Midden demper 34,95
Eind demper 89,95.
Oude einddemper is nog prima, dus katalysator plus middendemper zou dan voldoende zijn.
Lijkt mij een schappelijke prijs, maar of dit de juiste zijn ?
nikk
Bericht door nikk »
Prijzen lijken me prima. Bij bijvoorbeeld autodoc zit je zo'n beetje op hetzelfde https://www.autodoc.nl/nap-cleanair/15794016
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
Neem ook de bijhorende klemmen zodat je de boel weer goed in elkaar kunt maken. Breken geregeld af.
Stefan1962
Posts in topic: 9
Maar dat zijn wel de juiste onderdelen ?
Niet dat ik zo met honderdvijftig euro onbruikbare onderdelen zit ?
Alvast bedankt voor de snelle reacties allemaal.
Je hebt onder de auto gekeken, dan zie je adhv plaatje op de site denk ik of het de juiste zijn?
Als het adhv kenteken is opgezocht zal het moeten passen.
nikk
Bericht door nikk »
Lees goed de voorwaarden van de leverancier. Verder onder de auto wat plaatje schieten en goed vergelijken met de plaatjes bij de aangeboden artikelen.
Stefan1962
Posts in topic: 9
Waarom zouden de voorwaarden problemen moeten geven ?
Ik bestel onderdelen en betaal deze via Ideal.
Onderdelen worden verpakt en verzonden en arriveren een paar dagen later op mijn adres.
Plaatjes schieten heeft geen zin.
De katalysator zit er niet meer, dus kan ik niet vergelijken met het oude model.
Er zit nu gewoon een rechte pijp van ong. 10cm dik.
larsdijkstra 16v
Als je op bv winparts je kenteken invult moet daar je juiste uitlaat systeem naar boven komen
Als je mij je kenteken geeft kan ik in ons systeem kijken
Stefan1962
Posts in topic: 9
94-SN-PS.
Renault laguna 2.0 2006
nikk
Bericht door nikk »
- "Maar dat zijn wel de juiste onderdelen ?
Niet dat ik zo met honderdvijftig euro onbruikbare onderdelen zit ?"
- "Waarom zouden de voorwaarden problemen moeten geven ?" Gezien je vraag hierboven waarin je aangeeft dat je niet voor honderd vijftig euro met onbruikbare onderdelen wilt zitten is het handig om de voorwaarden van een webshop even door te nemen. Onderstaande zal je wellicht wat meer op je gemak stellen mocht de betreffende webshop dat in hun voorwaarden hebben opgenomen;
- Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen
Stefan1962
Posts in topic: 9
Ik mag dus binnen twee weken retourneren.
Dat is toch prima ?
Nu nog zeker weten dat het de juiste onderdelen zijn
larsdijkstra 16v
Bosal uitlaat merk:
Kat is nr 099-445 (Renault nr 8200069119)
Middendemper is nr 284-605 (Renault nr 8200085777)
nikk
Bericht door nikk »
Ja dat probeer ik duidelijk te maken. Dat ALS HET IN DE VOORWAARDEN IS OPGENOMEN je de goederen kunt retouneren. Dus als je het verkeerde mocht bestellen kun je retouneren.....als het in de voorwaarden is opgenomen.
Stefan1962
Posts in topic: 9
Als ik het nummer (8200069119) en (8200085777) bij de uitlaat discounter, of andere web winkel intoets, krijg ik bij allen voor ongeveer dezelfde prijs (Uitlaat discounter is het goedkoopst, kat is nog geen 100 euro). Ik kan er dus van uitgaan, dat ik dan de juiste onderdelen krijg ?
Zie enorme prijs verschillen tussen katalysators. tussen 100 en 400 euro. Vanwaar die enorme prijs verschillen?
larsdijkstra 16v
Uiteraard kun je daarvan uit gaan, daar is alles op ingeregeld bij dit soort sites en doe ik de moeite voor voor je...
prijsverschil zit hem in kwaliteit. Beter wat meer uitgeven dan met een slechte kat allerlei storingen krijgen
Stefan1962
Posts in topic: 9
Dank je Lars voor de moeite, dat wordt echt wel door mij gewaardeerd.
Ik vindt het prijs verschil tussen Winparts (350 euro) en Uitlaat Discounter (100 euro) echter wel héél erg groot.
Natuurlijk zit daar een kwaliteitsverschil in, maar of je daar allemaal foutcodes door krijgt ?
Dat kan gebeuren met elektronische componenten zoals (lambda)sondes en bobines, maar een katalysator
is niet meer dan een honingraadhouder met wat metalen, die stoffen uit de uitlaatgassen filteren door chemische binding aan die metalen.
Die benodigde metalen zullen ook echt wel in de goedkopere katalysatoren zitten, anders mogen en zullen ze niet verkocht worden.
Elektronica zit daar echt niet in.
Evenmin in een midden demper.
Ze zullen minder lang meegaan denk ik, maar langer dan een jaar (misschien twee) zal ik, denk ik, niet in deze auto rijden.
Voor de Winparts prijs kan ik trouwens de katalysator 3 keer vervangen met de katalysator van bijv. de Uitlaat Discounter.
Maar goed... het gaat me er nu alleen maar om of de onderdelen van deze goedkopere aanbieders op mijn auto passen.
Vandaar mijn vragen via deze mail.
Zijn deze onderdelen passend op mijn auto zodat ik die met een gerust hart kan aanschaffen...
