Hallo allemaal,
Ik hoor regelmatig dat mensen met een Twingo van 2001+ die niet wil starten, geadviseerd worden om de afstandsbedieningsknop tegelijk met starten in te drukken. Doe dat niet!!Hiermee maak je de sleutel definitief kapot. Het werkt een paar keer maar als het stopt is het echt klaar. Voor auto's tot 2001 met infrarood systeem is het beter om de startonderbreker te (laten) verwijderen en voor auto's na 2001 (met een dichte sleutel zonder lampje naast het ijzer en 1 rood lampje boven naast de knop) is de goedkoopste, makkelijkste, snelste en beste oplossing om de sleutel te laten repareren. Uiteraard kan ik in beide gevallen helpen
Weer een goede ervaring om toe te voegen voor Mr. Chip!
Ook ik hoor bij de lotgenoten van een niet startende Twingo door de startonderbreker.
Contact met Mr. Chip, goede communicatie, weet waar hij over praat.
ECU uit de Twingo gehaald, maandag verstuurd en woensdag weer terug ontvangen: het werkt!
________________________________ Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Hallo Ron,
jou en team van RenaultForum hun bijdrage / aandeel is veel groter dan die van mij in de opgeloste immo problemen , Jullie zijn een brug tussen probleem en oplossing, daarom wil ik graag jullie ook hartelijk bedanken
Goed om te horen, we doen het allemaal samen, dat is de kracht van een forum.
Ook hier een Twingo-rijder die enorm fijn en snel geholpen is door Mr. Chip. Hij heeft een nieuwe startonderbrekings-vrije computer opgestuurd en ik kan weer rijden. Hij heeft zelfs nog telefonisch geholpen met vragen bij het plaatsen van de nieuwe computer. Echt top! Autootje start weer zonder problemen. Applaus voor mr. Chip!
Ik zit met een zelfde probleem met de startonderbreker…soms gaat het goed en soms sta ik een kwartier of langer te klooien en wil er vanaf. Zou je contact met me kunnen opnemen? Heb je ook een e-mail gestuurd, bij voorbaat dank
Jet
Mijn sleutel van mijn Renault Clio 2 uit 2001 is helaas kapot gegaan. Ik had 1 sleutel bij de auto ( heb de auto nog niet super lang ) Dus de auto wilde niet meer starten en dat was stressen aangezien ik volgende week kan beginnen bij mijn nieuwe baan !! Na de dealer gebeld te hebben kwam ik er achter dat de levertijd kon variëren van 3 weken tot 3 maanden. STRESSS!
Na zoeken op dit forum uit gekomen en dus ook bij mr.Chip ! Omdat hij zo dichtbij woonde kon hij langs komen om mij te helpen de start onderbreking er af te halen.
Dit heeft hij top gedaan en opgelost voor mij !
Dus mr. Chip wat een topper ben je ! Super aardig en heeft er zoveel verstand van ik ben helemaal tevreden !
Ik kan nu weer heerlijk genieten van mijn geweldige Clio !
Hallo Esmeralda,
je clio werkt op CanBus syteem, ( ECU Siemens Sirius 34 ) , het hacken van canbus is zeer moeilijk , ik ben ook heel blij dat het toch uiteindelijk gelukt is.
Ik wens je heel veel rijplezier met je clio en heel veel succes met je nieuwe baan ,
mocht je ooit vragen hebben hoor ik het graag van je
Hier ook een twingo bestuurder die snel is geholpen door mr. Chip.
Ik ben je zeer dankbaar voor je snelle hulp en uitleg.
Mijn twingo startte niet meer omdat de start onderbreker niet kon worden uitgeschakeld. De sleutel werkte niet meer. Door het contact met mr. Chip kon ik binnen 3 dagen weer rijden.
Mr Chip vorige week vrijdag benaderd i.v.m. het deactiveren van mijn Twingo's startonderbreking. Top en snel geregeld, want mijn Twingo start dankzij hem weer!
Ik heb zelf ook een twingo (1.2 16v uit 2004) die niet altijd goed start. Ene keer wel andere keer niet. Staat hiervoor al 3 weken bij de universele garage. Het probleem lijkt op het probleem wat in het eerste bericht is geplaatst echter werkt bij mijn twingo de centrale vergrendeling wel. Is de oplossing voor dit probleem hetzelfde? De krukassensor is al vervangen aangezien hier een foutcode op kwam. Hiermee leek het opgelost voor een week toen stond ik weer stil.
[mention]mr.Chip[/mention] dat is erg wisselend. De ene keer blijft deze branden. En dan na 20 minuten de auto op en van slot te doen doet de auto het dan uiteindelijk. Maar de andere keer heeft dat trucje geen zin.
En de accu is ook vervangen omdat deze een lage spanning gaf. Het garagebedrijf (universele garage hier in het dorp) weet niet meer goed wat ze moeten doen en hebben mij verzocht een renault specialist op te zoeken. Deze hebben het door vakantietijd druk dus ben ik zelf op onderzoek gegaan en kwam ik bij dit draadje uit waar hopelijk een oplossing te vinden is. De garage hier vermoed een storing in de startonderbreker en hebben geen ervaring mee bij renault helaas.
1.2 16V heeft een computer van het merk magnetti marelli, en heeft weer 2 verschillende varianten ( buitenkant is dezelfde , printplaten zijn totaal verschillend)..1 versie kan wel startblokkering vrij geprogrammeerd worden , die andere niet.. om te beoordelen heb ik onderdeelnummers nodig( of een foto van het stickertje is beter).
Aii, dat is balen. Wel fijn om te weten dat dit niet mogelijk is. Dan wordt het opzoek naar een andere oplossing wat dit ook mag zijn. Aangezien de auto soms wel en soms niet start. En je de startmotor hoort rondgaan. Hij slaat dan voor 2 sec aan en dan gelijk uit. En daarna krijg je m niet meer gestart (je hoort wel dat ie blijft proberen). Toch wil ik je erg bedanken voor het meedenken.
vraag maar even aan de monteur of hij foutcodes gevonden heeft.. de auto moet uitgelezen worden op het moment wanneer hij niet wilt starten..
dan wordt zoekgebied veel kleiner... er is wel een mogelijkheid om startblokkering permanent te verwijderen maar het is van afstand zeer lastig.
software moet meerdere malen bewerkt en ter plekke getest worden,
ik twijfel ook zonder foutcodes of je probleem door startblokkering komt. het lijkt meer op een bedrading/relais/stekker probleem
Nou dat is het hele probleem. De auto is meerdere keren met het probleem naar de garage gesleept en bij het uitlezen komen er geen fouten naar boven. Dus zou die t moeten doen maar alles behalve.
Een paar weken in bezit nu, starten > lopen, maar als ik deze start als die koud is, dan maakt die een dieselend geluid. Na enkele tientallen meters rijden is het weg. Geen idee of dit een teken is van achterstallig onderhoud, of dat misschien - ik...
Nadat we de kachel Unit vervangen hebben omdat de verdamper stuk was. Wil de zoë niet meer starten. Het dashboard gaat niet branden en de radio gaat ook niet aan. De kachel doet het wel en de start knop gaat wel branden. De afstandsbediening werkt...
Type RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi Diesel (65 Pk / 48 kW K9K 700 bwj 2001
De laatste maand heb ik veel problemen met het starten van de auto in warmere omstandigheden.
Het hoeft geen 35 graden te zijn , het probleem kan al ontstaan...
(Eigenlijk een Nissan NV300 Westfalia, maar goed, dat is hetzelfde)
De meeste start-stop instructies gaan naar BatteryGuage, maar die laat bij mij geen startstop zien, maar na lang zoeken heb ik hem gevonden
Hoi ik heb een vraagje over een me auto. Van de week gereden en toen starte het opeens niet , na het duwen wel op gang gekregen. Accu gemeten en bleek leeg te zijn .nieuwe accu gezet. Nu start ie niet meer.nieuwe accu is wel goed. Alles doet het...
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de...
