Goedendag.
Me vriendin heeft een Renault megane 2
Bouwjaar 2004.
Helaas is het knipperlicht vandaag stuk gegaan.
En helaas kom ik er niet bij om deze te vervangen.
Is er iemand op het forum die dit kan in de omgeving dieren?
Alvast bedankt.
Knipperlicht vervangen Renault megane 2
jwgderksen
MadBull
Re: Knipperlicht vervangen Renault megane 2
Wordt erg lastig voor wie dan ook om erbij te kunnen, vrees ik.
Dim- en grootlicht vervangen is al een hele opgave
De andere optie is de koplampunit eruit halen...
Auto wat opkrikken scheelt ook wat ruimte tussen wiel en wielkuip.
Het stuk plastic op de fitting om deze los/vast te draaien is eigenlijk te lang, hier de helft vanaf knippen, dan gaat deze er makkelijker uit in de toekomst.
jwgderksen
Heb er net nog maar een keer naar gekeken.
En beetje aan de kabels gezeten en toen deed het knipperlicht het weer. En probleem is voor nu verholpen
Groeten Johan
Vaak is de fitting zelf de oorzaak. Voor nu werkt het weer gelukkig.
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 997 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 854 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Vervangen distributieketting megane estate 1.2/2014
door Theepot31 » 23 jan 2024 15:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1198 -
23 jan 2024 17:36
Weergaves: 1190 -
08 mar 2025 12:13
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 640 -
15 mei 2026 11:49
