Renault Radio Code opvragen
Bakan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 13 mar 2021 13:38
Bericht door Bakan »
[mention]DennisW[/mention] Jammer, weet je misschien hoe ik aan die code kom? Gr. Bakan
Toegevoegd in 7 minuten 40 secondes:
Mathijs schreef: 08 mar 2021 10:41 @Cliofan2021 : 1918
@eefke : daar kan ik helemaal niets mee, helaas
@lin_k : 6277 of 8570
@spttrs : 5223
@steefd82 : 8701
@Drokz : 3301
@arnoldvanweringh : 5834
@Cliootje-riootje : Dat lijkt mij het chassisnummer, daar kan ik helaas niets mee.
@Montjuic : 1776
@marcel habraken : 2790
Zo, dat was weer een hele rits, hopelijk niemand vergeten nu :fp:
Hoi Mathijs,
Weet je misschien ook de radio code van mijn Renault trafic?
Vertrokken - 19060
Bericht door Vertrokken - 19060 »
Hoi Mathijs,
[/quote]
Jouw code is 4997
Gerben
Bakan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Thommy schreef: 13 mar 2021 11:59 Hoi Mathijs,
Jouw code is 4997
Gerben
[/quote]
Dankjwel, het is gelukt! :thumb:
bokyzmay
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 mar 2021 17:38
Bericht door bokyzmay »
Hello. I need a code for scenic 2 cd cabasse aditorium tronik.
Robert Master II
Laatste bezoek: 16 mar 2021 12:36
Bericht door Robert Master II »
Helaas de code kwijt van de radio...
Modelnr; 22dc259/62
Ton972
Rn259F20277944
Prodnr: FD0602250277944
7700434436TN972
7700 434 436 C
Vriendelijk groet,
Robert
DennisW
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 14 mar 2021 12:44
Bericht door DennisW »
[mention]bokyzmay[/mention] - 2162
[mention]Robert Master II[/mention] - 2077
bokyzmay
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@DennisW Thanks a lot that code doesn't accept me. When I type it it throws out the error again
Hans Hoeneveld
Laatste bezoek: 14 mar 2021 17:06
Bericht door Hans Hoeneveld »
Ik heb een renault clio estate uit 2015.
Na een lege accu heb ik een nieuwe code nodig voor mijn radio.
Kan iemand mij hier aan helpen?
In de bijlage heb ik de gegevens van de radio.
Alvast bedankt!
Hans
bokyzmay
3-posting-rookie
3-posting-rookie
I found an amplifer under the back seat, these are the codes on it.
Nieuwe gebruiker
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 15 mar 2021 20:21
Bericht door Nieuwe gebruiker »
Goedenavond, zou iemand mij kunnen helpen aan de code van een renault clio uit 2004?
Op de bijgevoegde foto staat als het goed is de benodigde informatie, bij voorbaat dank
WISPELWEIJ
Laatste bezoek: 16 mar 2021 00:01
Bericht door WISPELWEIJ »
Rijd al een aantal weken rond zonder muziek
Dus heel graag een code zodat de stilte stopt
RNRDCOA0159792
Security : V232
Alvast super bedankt!
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
bokyzmay schreef: 14 mar 2021 13:04 @DennisW Thanks a lot that code doesn't accept me. When I type it it throws out the error again
Leave the radio on for about one hour, after that hour, try again
[mention]Hans Hoeneveld[/mention] : 1529
[mention]bokyzmay[/mention] : I fail to see your securitynumber, might be taped of with something?
[mention]Nieuwe gebruiker[/mention] : 8998
[mention]WISPELWEIJ[/mention] : 4780
Toegevoegd in 5 minuten 58 secondes:
bokyzmay schreef: 14 mar 2021 17:38 I found an amplifer under the back seat, these are the codes on it.
ah, turned out someone cut away the security code, but lukily left the barcode, wich says your securitynumber is J253 and that makes your pin 7551
The only two negative things in live should be caster and camber
Johan75
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 mar 2021 09:15
Bericht door Johan75 »
hallo, ik heb een nieuwe accu geplaatst en mijn radio vraagt nu om een code.
de radio gegevens zijn:
modelnr. 22DC279/62
U395/security
RN279F50413557
prodnr. FD1005010413557
7700433948TU395
7700 433 948.
wie kan mij de code geven?
mvg Johan
Renaultradio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 mar 2021 10:04
Bericht door Renaultradio »
Hallo
Kan iemand mij helpen aan de validatiesleutel van mijn captur uit 2015
Door een lege accu heb ik nu deze code nodig
Al twee dagen zelf aan het zingen maar wordt echt geen topper
Alvast mijn hartelijke dank
[mention]Johan75[/mention] : 5668
[mention]Renaultradio[/mention] : 2585
Succes ermee :)
Johan75
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt. Het is de juiste code.
Renaultradio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Perfect. Mijn hartelijke dank
MoniqueM
Laatste bezoek: 21 mar 2021 15:29
Bericht door MoniqueM »
Ook ik heb de radio code nodig nadat de accu is vervangen.
Ik heb een Renault Clio Tce uit 2015. Helaas kan ik de radio er niet uithalen voor de codes. Kunt u mij toch de code geven of aangeven welke andere gegevens hiervoor nodig zijn?
Bedankt alvast!
gerttibbe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 mar 2021 15:35
Bericht door gerttibbe »
Beste lezer,
Ik ben op zoek naar de radiocode van een Clio uit 2007, deze gegevens heb ik kunnen vinden aan de zijkant van de radio
RNRDAX70023491
RENRDW341-00
FDO107010023491
8200633623T
B487-SECURITY
Hoop gauw een reactie te krijgen.
Vriendelijke groet
Gert
TTanger
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 mar 2021 15:30
Bericht door TTanger »
De accu van mijn Clio Estate uit 2014 heeft afgelopen week de brui eraan gegeven.
Na vervangen accu dient de radiocode ingevuld te worden.
Ik heb wel een kaartje met een 4 cijferige code bij de auto papieren, maar deze code werkt niet om de radio te ontgrendelen helaas.
Oftewel ik ben op zoek naar de juiste code voor de radio. Is bijgevoegde afbeelding van de radio sticker voldoende?
[mention]MoniqueM[/mention] : zie de bovenste posting, daar staat alle info
[mention]gerttibbe[/mention] : 0770
[mention]TTanger[/mention] : 0059
Succes met invoeren
TTanger
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Yes er galmt weer muziek door de speakers. Hartelijk dank :)
gerttibbe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank namens de Family👍
Caprice89
Laatste bezoek: 29 mar 2021 20:22
Bericht door Caprice89 »
Hallo
Ook ik moest de accu wisselen en maakte mijn radio daarmee onbruikbaar.
Hier volgt de inhoud van de sticker:
Model No: 22DC239/62P
T0B532
RN239F10038845
PROD NO: FD0001370038845
8200041271TB532
8200 041 271
Bij voorbaat dank voor de moeite en alvast bedankt.
Groet,
Marcel
Renault Clio II 1.4 16v
M.dem96
Laatste bezoek: 29 mar 2021 22:12
Bericht door M.dem96 »
Ik heb ook een code nodig als het kan.
Model Renault clio
E2°2001/116/0327
VF15R040H4B562836
8200 722 326
m.tijsen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 apr 2021 18:38
Bericht door m.tijsen »
hallo,
ik ben op zoek naar de radio code van mijn renault twingo.
heb enkele foto,s bijgevoegd van de radio.
mbulles
Laatste bezoek: 03 apr 2021 13:21
Bericht door mbulles »
Kan iemand mij aan de code helpen voor de Radio van deze Renault Grand Scenic II
Serial Nummer:
RNRD4150018327
Security Code Q032
Alvast bedankt!
Barneveld
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 apr 2021 18:46
Bericht door Barneveld »
Hoi
Ook mijn accu is los geweest ben nu ook een code nodig.
RNRDAW70133592
RENRDW300-00
FD0307070133592
8200 633 6341--B
8200633634T U337 security
Het is een Renault master 2007
Alvast bedankt André
Hanno Verkuil
Laatste bezoek: 09 apr 2021 12:40
Bericht door Hanno Verkuil »
Hallo, kan iemand me helpen aan de radiocode? Gaat om Cabasse:
RNNR3980005494
RENLPN250-16
FD0108460005494
281155881RT
I731-SECURITY
2811 558 81R
Laguna III wagon 2009 2.0 140 pk benzine.
Alvast dank en met groet, Hanno Verkuil
Barneveld
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Radio code Renault master 2007
Hoi
RNRDAW70133592
RENRDW300-00
FD0307070133592
8200 633 6341--B
Nicotine
Laatste bezoek: 12 apr 2021 08:09
Bericht door Nicotine »
Renault Modus
Model no: RENRDW137-00
T905
PROD NO: FD0405130082020
[mention]Caprice89[/mention] : 0492
[mention]M.dem96[/mention] : met die gegevens kan ik niks, kijk even in de bovenste posting wat er wel nodig is
[mention]m.tijsen[/mention] : 6796
[mention]mbulles[/mention] : 9944
[mention]Barneveld[/mention] : 5608
[mention]Hanno Verkuil[/mention] : 8562 of 2563
[mention]Nicotine[/mention] : 6082
Een hele lijst weer, blijkbaar krijg ik geen notificaties meer als er nieuwe postings zijn :cry:
m.tijsen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
dank je @mathijs ga hem proberen.
Barneveld
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt @Mathijs
Gr André Barneveld
JessebomZz
Laatste bezoek: 13 apr 2021 10:57
Bericht door JessebomZz »
Ik heb mijn radio eraf gehaald en daarna weer aangesloten maar nu vraagt hij een radio code. Kunnen jullie die misschien opzoeken voor mij??. Het gaat om een renault twingo uit 2005 kenteken 82-sb-bg.
Ik typ hier alle codes die op de radio staan aangegeven aan de linkerkant van de sticker.
Rnrd235005160.
Renrdd203-20
Fd0305380005160
Aan de rechterkant van de sticker:
8200 409 471 - - -
8200409471T A156-security
Groetjes jesse
[mention]JessebomZz[/mention] : 0099 is je code
Gesloten
