snelheidssensor vervangen twingo
correke
Bericht door correke »
Geachte leden.
mijn vriendin heeft een twingo waarvan de kilometerteller niet werkt. nu weet ik dat het aan de sensor ligt op de versnellingsbak, maar hoe krijg ik de oude eruit zodat i de nieuwe geplaats kan worden? nieuwe al gekocht.
graag jullie advies.
grt correke
Re: snelheidssensor vervangen twingo
Als er geen borgclip bovenop zit, hard trekken.
Zit vermoedelijk zeer vast daar die er al lang in zit, beetje vet op de nieuwe 0ring doen.
correke
oke, dank je wel. er zit geen borgclip op dus is het nu eerst het stekkertje los krijgen en hard trekken.
ik ga het proberen.
fijne zondag.
Succes!
correke
Hoi Mechanic.
hij is eruit, maar nu lijkt net of het gat waar hij in moet een stuk ondieper te zijn? moet hij er ook weer flink in gedrukt worden of moet dat makkelijk gaan?
grt correke
Toegevoegd in 1 uur 58 minuten 23 secondes:
geachte leden.
sensor met geen mogelijkheid er meer in te krijgen.
waarschijnlijk zet ik hem er dan verkeerd in of weet iemand hoe en wat en welke positie hij moet en of ze zonder de sensor kan rijden of komt er dan olie vrij uit de bak?
Zit er niet nog een stukje in de bak (opening)?
Wat vet aan de nieuwe oring smeren helpt zeker.
Als de 2 montage clipjes goed zitten kan het eigenlijk niet fout meer.
