Geachte leden.
mijn vriendin heeft een twingo waarvan de kilometerteller niet werkt. nu weet ik dat het aan de sensor ligt op de versnellingsbak, maar hoe krijg ik de oude eruit zodat i de nieuwe geplaats kan worden? nieuwe al gekocht.
graag jullie advies.
grt correke
snelheidssensor vervangen twingo
correke
Topic author - Op weg
Re: snelheidssensor vervangen twingo
Als er geen borgclip bovenop zit, hard trekken.
Zit vermoedelijk zeer vast daar die er al lang in zit, beetje vet op de nieuwe 0ring doen.
correke
oke, dank je wel. er zit geen borgclip op dus is het nu eerst het stekkertje los krijgen en hard trekken.
ik ga het proberen.
fijne zondag.
ik ga het proberen.
fijne zondag.
correke
Hoi Mechanic.
hij is eruit, maar nu lijkt net of het gat waar hij in moet een stuk ondieper te zijn? moet hij er ook weer flink in gedrukt worden of moet dat makkelijk gaan?
grt correke
Toegevoegd in 1 uur 58 minuten 23 secondes:
geachte leden.
sensor met geen mogelijkheid er meer in te krijgen.
waarschijnlijk zet ik hem er dan verkeerd in of weet iemand hoe en wat en welke positie hij moet en of ze zonder de sensor kan rijden of komt er dan olie vrij uit de bak?
grt correke
geachte leden.
Zit er niet nog een stukje in de bak (opening)?
Wat vet aan de nieuwe oring smeren helpt zeker.
Als de 2 montage clipjes goed zitten kan het eigenlijk niet fout meer.
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1484 -
02 jul 2025 22:28
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2170 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2988 -
13 okt 2025 20:45
Reacties: 8
Weergaves: 1846 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1731 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Weergaves: 885 -
17 okt 2023 13:33
